Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Aiheen aloitti: Tohtoripuolukka - 09.06.2024, 11:43:53
Eli XC70 2013 päiväajovalo projekti.
Näihin 2011-2013 malleihin, jotka ovat hieman ennen vuoden 2014 facelift-malleja, pitäisi olla mahdollista asentaa päiväajovalot automatiikalla. Tämä tarkoittaa, että päivällä auton omat lyhyet ajovalot eivät pala, vaan sen sijaan "sumuvalot" ja parkkivalot edessä ja takana toimivat päiväajovaloina. Tämä voidaan toteuttaa vaihtamalla CEM-liittimen paikkaa ja määrittämällä auton kokoonpanomääritykset uudelleen esimerkiksi P3Toolin avulla. Tällöin sumuvalot poistetaan käytöstä ja päiväajovalot otetaan käyttöön.
Eli tässä vaihdetaan CEM liittimien paikkaa C1:71 ja C1:72 siirretään >>> C1:56 ja C1:57.
(https://i.ibb.co/BK8JFjp/IMG20240521210453.jpg) (https://ibb.co/BK8JFjp)
(https://i.ibb.co/SDSNPkm/fog-to-drl-1.png) (https://ibb.co/SDSNPkm)
(Kuva lainattu käyttäjältä lagresomadsl)
Tämän jälkeen tulee tehdä kokoonpano muutokset:
P#016 Dayrunning light
0x0B
P#017 Dimmed dipped headlights
0x02
P#018 Foglight
0x01
Tässä kohtaa hyvä tarkistaa että onko sinulla mikä sadetunnistin autossa käytässä.
P#024 Rain sensor
0x03
P#067 DRL type
0x03
P#068 Cornering light (front fog lamps)
0x01
Aiheesta lisää:
https://www.swedespeed.com/threads/fully-functional-retrofitted-drl-on-2013-v70.679500/
Tein itselleni nämä muutokset ja nyt päivällä nämä valot palavat edessä.
(https://i.ibb.co/8DGQ8dR/1716994502390.png) (https://ibb.co/8DGQ8dR)
Ja kun tulee hämärää niin ajovalot syttyvät päälle. Toistaiseksi en ole saanut "sumuvaloja" syttymään. Joten ehkä tämän saadakseen toimimaan tuo johto C1:71 > vasen ajovalo pin 5 ja C1:72 > oikea ajovalo pin 5 tulee kytkeä?
Voisiko joku muu kokeilla jolla on myös 2012-2013 vuosimallin auto että jos siirrätte CEM liitoksien paikkaa. Eli tässä ei tarvitse rikkoa auton omaa johtosarjaa tai muuta tuhoa tehdä. johtojen paikkaa vain siirretään! :)
(https://i.ibb.co/xfqrGBY/Screenshot-2024-06-09-114850.png) (https://ibb.co/xfqrGBY)
Tässä myös tarvitaan "AUTO" asennollinen ajovalokytkin!
(https://i.ibb.co/cTX3Nz2/Screenshot-2024-06-09-115132.png) (https://ibb.co/cTX3Nz2)
