Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: al14 - 09.06.2024, 18:01:45
Otsikko: matkamittari pimeänä
Kirjoitti: al14 - 09.06.2024, 18:01:45
Meillä on S80 vm -02 matkamittari + muut näytöt ovat pimeänä. Monet neuvovat tarkistamaan mittaritaulun valot mutta onko mahdollista, että ajotietokone on pimeänä ? Minkälainen operaatio on vaihtaa ajotietokone tai pystyykö korjauttamaan ?
Onko ajotietokone integroitu mittaristoon kiinni vai onko se erillinen mötikkä ?
Otsikko: Vs: matkamittari pimeänä
Kirjoitti: Markku Salminen - 09.06.2024, 18:05:41
Mittari korjuuseen vaan siellä on kylmäjuotoksia niin sen takia mennyt pimeeksi se on ihan normi vika ton ikäsessä Volvossa itse ollut kanssa samaa vikaa.
Kirjoitti: laatikkovika - 09.06.2024, 19:31:06
Tai jos saa halvalla jostain toimivan mittariston... Aika tyyristä tuo korjauskin.
Kirjoitti: jak900 - 09.06.2024, 19:52:31
150€ luokkaa on korjaus ja kaikki mittaristot ei ole yhteensopivia suoraan.
Kirjoitti: anssi68 - 09.06.2024, 20:44:24
Ja ehjän mittariston löytäminen on arpapeliä, joten vanha mittaristo korjaukseen..
Kirjoitti: laatikkovika - 09.06.2024, 21:03:14
Ja edelleen se kallis tarkoittaa eri ihmiselle eri asiaa, siksi heitin tuon käytetyn vaihtoehdon.
Kyllä itsekin korjauttaisin jos autoa aikoo pitää.
Kirjoitti: jak900 - 09.06.2024, 21:15:31
Ja näissä se yhteen sopivuus niin kuin muissakin tarkoittaa sitä että mittaristo voi kyllä toimia mutta muita toimintoja tippuu pois pelistä esim suuntavilkut jne.
Kirjoitti: hespa - 10.06.2024, 08:41:26
Niin täytyyhän se vanha mittaristo kopioida jos vaihtaa toiseen.
Eli mittaristo korjaukseen vaan niinkuin kaikilla muillakin.   ;D
