Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Hyrsteeni - 26.06.2024, 12:32:36
Otsikko: Nivåmat
Kirjoitti: Hyrsteeni - 26.06.2024, 12:32:36
V70 -03 2.5 turbo. Nivåmatit paskana, mistä muutos sarja että voi laittaa normi iskarit?
Otsikko: Vs: Nivåmat
Kirjoitti: Ristus - 26.06.2024, 12:41:56
Ei kai siinä ole kuin ostat samalla kun ostat iskarit ja jouset niin sen normi iskarin yläpään ja se on siinä
Kirjoitti: hespa - 26.06.2024, 13:03:27
Miksi noin? Juur kaks viikkoo sitten omaan xc70-P2 laitoin nivojen tilalle normi jouset ja iskarit.... ;)
Kirjoitti: Ristus - 26.06.2024, 13:50:50
luotan tähän enemmän kuin omaan vastaukseen en ole ikinä muuta kun uusinut nivoja
Kirjoitti: laatikkovika - 26.06.2024, 16:49:37
En oo nivoja vaihtanu tavallisiin kuin 850 farkussa.
Siinäkin olis pitänyt hommata sopivat yläpäät mutta kun ei niissä ollu kuin pieni ero reiän koossa niin en viittiny.
Nivoissa pikkusen isompi reikä ylätuessa. Muistaakseni laitoin yläpään tappiin vähän jotain kovaa letkua ja kiinni.
Hullu ei ees huomaa kun hyvin se tavallinen sinne menee eikä varmaan liiku kun vetää mutterin tiukkaan.
Liekö p2 vähän sama homma?
Kirjoitti: Lankku - 26.06.2024, 18:55:24
Nelikossa on erilainen jousitus takana kuin etuvedossa ja etuvetoon yläpää pitää vaihtaa jollei halua tehdä prikkaviritelmiä.
Kirjoitti: hespa - 27.06.2024, 08:05:21
Niinhän tuo on kun nelikossa on tuo ns. coil over paketti. Mutta kuten laatikkovika sanoi. Eipä nuo tuolta ole irti lähteny eikä kolissu
Kirjoitti: Lankku - 28.06.2024, 22:13:05
Useassa iskarissa suojakumin/muovin kiinnityslevy on niin heikko, ettei se kestä ilman oikeanlaista yläpäätä vaan varsi tulee siitä läpi.
