Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: jani75 - 09.07.2024, 19:20:13
Otsikko: volvo v50 vm2009
Kirjoitti: jani75 - 09.07.2024, 19:20:13
eberbacher vilkuttaa käynnistäessä ´on ´valoa jonkin sekunnin eikä käynnisty ,mistä haen vikaa?
Otsikko: Vs: volvo v50 vm2009
Kirjoitti: VäLKKy - 09.07.2024, 22:48:11
Sieltä eberistä itsestään
Kirjoitti: laatikkovika - 09.07.2024, 23:30:29
Oho! Ei ois uskonu kyllä.
Onko akku kunnossa?
Voihan siitä koodejakin lukea kun vaan on siihen pystyvä vempele.
https://www.esconet.fi/blog/tekniikkavinkit-12/eberspacher-lammittimen-vikakoodit-3#blog_content
Kirjoitti: -jadi- - 10.07.2024, 08:28:42
Lämpötilat vaikuttaa myös eli jos näillä keleillä yrittää käynnistää, niin tuskin lähtee päälle.
Manuaalista löytynee astemäärät.
Kirjoitti: jani75 - 04.01.2025, 12:26:51
ei lähe päälle -17 asteisenakaan ,joskus lukee että "polttoainetta liian vähän" eikä lähde ajastimellakaan käyntiin vaikka tankki täynnä ,sulakkeet ok
Kirjoitti: M141 - 04.01.2025, 22:51:31
Orkkis auton väylässä kiinni oleva ja viiksen/mittariston kautta ohjattava eberi? On todennäköisesti lukossa, muistaakseni yrittää 10x käynnistyä ja lukitsee itsensä sen jälkeen jos ei onnistu. Kaapelilla lukituksen saa auki ja samalla lukee vikakoodit ja syyn lukitukseen. Toinen vaihtoehto että modattu ja napattu sulake pois tai kytkinmodi jolla otettu automaattikäynnistys pois. Virranvähyys, polttoaineen tulo estynyt/ilmaa, viallinen tulppa, liekkitunnistin, puhallin jne mahdollisia vikoja.
Kirjoitti: jani75 - 05.01.2025, 06:23:26
ok hyvä. sulake ehjä mut tsekkaampa muut vaihtoehdot
