Kierrätyskeskus => Myydyt ja ostetut "ilmoitukset" => Aiheen aloitti: Miikkumyers - 10.07.2024, 14:52:35
Otsikko: MYYTY - V70 2,4 vm 2006
Kirjoitti: Miikkumyers - 10.07.2024, 14:52:35
Ekaa kertaa kokeiltava tännekkin kirjoittamista.
Eli vastaleimattu perheauto ois joutilaana. Ajettu 326tkm ja päivittäin lisää.
Katsastettu lähes puhtain paperein heinäkuun alussa, ainoana korjauskehotuksena keltaiset kalvot sumuvaloissa jotka voin neppasta pois jos häiritsee.
Jonkinmoisia huoltotoimenpiteitä tehty viimeaikoina, muunmuassa öljynvaihtoa, jonka yhteydessä myös öljytilan huuhtelu ja keraamiset pinnoitusaineet, kaikki mahdolliset suodattimet uusittu, molemmat etupyöränlaakerit vaihdettu, kallistuksenvakaajan nivelet jokaiseeen kulmaan, jarrut herkistelty ja palat vaihdettu molemmille akseleille, käsijarrukengät ja hilppeet vaihdettu katsastukseen kun kiero savolainen katsuri niistä ajokieltoa antoi, ilmamassamittari sekä tulpat vaihdettu.
Hanskalokerosta löytyy myös kasa kuitteja joista näkyy pidemmällä aikavälillä tehdyt remontit edellisen omistajan toimesta.
Vielä silti tekevälle pientä näpräystä löytyisi, ei varsinaisia vikoja, mutta epäkohtia. Suurimpana ehkä vuotava lasinpesunestesäiliö, noin viikossa tiputtaa itsensä tyhjäksi, tokkopa tykkäsi huonoa talvipakkasesta kun nesteet jäätyivät.
Toinen sumuvalo polttaa sulaketta aina välillä kun lampun kanta on jostain syystä ottanut osumaa ja todennäköisesti vedestä vetää oikkariin.
Peruutustutkan yksi antureista temppuilee välillä, toisinaan toimii, toisinaan ei. Viallinen anturi on paikannettu ja uusikin ostettu tilalle joten enään puuttuu vaan asentajan motivaatio irroittaa takapuskuri.
Keskuslukitus ei välillä aukea kaukosäätimestä, ovet sillä kyllä lukkoon menee mutta joitain kertoja tehnyt sen että ei napista enään aukeakkaan joten joutunut käyttämään ihan tavan avainta ovien avaamiseen.
Toisesta takalasista tummennuskalvo lähtenyt rullautumaan alalaidasta irti.
Luonnollisesti pientä sanomista maalipinnassa, naarmuja tai ruosteita ei ole, mutta lakkapinta alkaa olemaan jo myllytystä vailla. Yksi pieni noin sormenpään kokoinen painauma on konepellissä jonka erottaa vaan aurinkoisella säällä.
Sisustan nahat pysynyt ihan siistinä poislukien kuljettajan jakkara jossa sauma päässyt kulmasta repsahtamaan.
Jos yllämainittuja epäkohtia ei ota huomioon niin ihan täysin menevä peli kumminkin kyseessä. Käy niinkuin volvon viisisylinterisen traktorin kuuluukin, pohjaltaan hyvän näköinen ja tuntuukin kovalta, kaikki varusteet toimii pl tuo temppuileva peruutustutka, alla olevat töppöset hyvässä kunnossa ja ajaa vielä seuraavanki suven, talvirenkaatkin löytyy mutta niitten kuntoa en enään kehuisi, löytyy kangasmattoa ja kurakaukaloa, isofixikin tähän laitettiin että saa perheen pienimmänkin kulkemaan mukana ilman remmivirityksiä.
Siinäpä ne villeimmät, jos kiinnostus heräsi ja jotain kysyttävää tulee niin vastaan kyllä mielelläni, mutta mielellään viestitse vuorotyön takia.
Vaihdossa ensisijaisesti kelpuutan setelirahan, ison tai pienemmän, ja sen määrä riippuu täysin siitä kuinka hyvin tingataan. Mutta yhdellekkään Palsanmäen Akille joka puolta tarjoo en vaivaudu vastaamaan. Jos auto kiinnostaa mutta setelirahaa ei löydy ja pihassa seisoo ylimääräinen 240 tai 740 niin voidaan kyllä neuvotella jonkinsortin vaihtokauppasta.
Hintapyynti siinä alta 4 tonnin, tarjouksia otetaan vastaan.
Auto sijaitsee Mikkelissä
Puh.0408332547
(https://i.ibb.co/nc9YJ2j/IMG-20240708-140933.jpg) (https://ibb.co/nc9YJ2j)
(https://i.ibb.co/8P00Zkf/IMG-20240708-140925.jpg) (https://ibb.co/8P00Zkf)
(https://i.ibb.co/8KDGPbQ/IMG-20240708-140844.jpg) (https://ibb.co/8KDGPbQ)
(https://i.ibb.co/6grMtFy/IMG-20240708-140908.jpg) (https://ibb.co/6grMtFy)
Otsikko: Vs: V70 2,4 vm 2006
Kirjoitti: Miikkumyers - 18.08.2024, 11:25:14
Nyt tiukka 2400
