Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Arokas - 15.07.2024, 20:58:35
Eli flekti huutaa paikallaan kokoajan ja moottorin lämmöt on normaalit. Flektit sammuu kun ilmastoinnin laittaa pois päältä?
Niinhän sen kuuluukin tehdä, pitää se ilmavirtaus jotenkin kennon läpi saada aikaiseksi.
Ei kuulu tehdä tolleen. Flekti alkaa huutamaan täysillä heti kun moottorin laittaa vaikka pakkasesta kylmänä käyntiin?
Onko sulla pakkasella tuuletuksen suuntaus tuulilasille? Silloin kytkee myös ilmastoinnin päälle. Jos ei niin silloin vikaa esim tuulettimen ohjainlaitteessa, johdoissa, lämpötila tunnistimessa jne.
Eihän toimivan ilmastoinnin kompressori käy pakkasella, eli "ilmastointikaan" ei täten mene päälle pakkasilla. Cut-off on automallista riippuen jossain muutamassa plus-celsiusasteessa.
Menee se päälle mikäli puhaltimen suuntaus on tuulilasille eli poistaa huuruja samalla. Niinkuin aiemmin kirjoitin voi vikaakin olla päällä, ei kun tutkimaan sitten.
Eli pointti on se että tuulettimet alkaa huutaa vaikka esim. 10+celsiusasteen ulkolämpötilalla heti, kun auton laittaa käyntiin. Vaikka auto olisi seisonut 2 päivää. Jos ilmastoinnin laitta pois, niin ne sammuu.
Onko vikakoodit luettu?
Vaikka puhallus olisi tuulilasille, eikai flekti silti heti lähde päälle? Flektiähän ohjataan painekytkimellä ilmastoinnissa. Tai sitten on astetta hätäisempi kompura.
Omassa xc60:ssä lähtee pyörimään samantien. Tästä nyt enempää en osaa sanoa näkemättä enempää, osaavammat varmaan jatkaa.
Nyt on flekti ohjainlaite vaihdettu ja ilmastoinnin painekytkin. Vika ei lähtenyt. Ei vikakoodeja muita kuin ilmanlaatutunnistin. Mulla on ollut 3 juuri samanlaista autoa. Mikään ei ole tehnyt vastaavaa.
Toimiiko se ilmastointi normaalisti? Jos paisuntaventtiili on jumissa/tukossa, niin järjestelmän paine nousee liikaa ja flekti käynnistyy. Tällöin ei kyllä todennäköisesti sitten se ilmastointi toimi.
Mitä arvoja näyttää ulkolämpömittari?
Ilmastointi toimii täysin normaalisti ja ulkolämpötilamittari näyttää myös normaalisti
Ilmastoinnin vikakoodit on luettu. Ei ole mitään.
Entäs tuo mitä hespa heitti tuossa ed. sivulla?
