Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: Matildahei - 17.07.2024, 08:31:33
Hei! Ostin viikko sitte 240 volvon vuodelta -92. B230f on moottorina. On ennen mua seissy pari vuotta. Käytetty vaan katsastuksessa. Välillä siis vikaa käynnistymisessä. Yleensä lähtee nätisti ekalla mut välillä saa ensin startata kerran eikä lähe ja sit toisella kerralla lähtee. Mikähän siin vois olla? Mitä lähtisin ekaks tekemään?
Arvailua mutta ehkä bensanpaine pääsee häviämään. Siis vuoto jossain tai valuu takaisin tankkiin.
Kokeile niin että laitat virrat päälle muutamaksi sekunniksi ja sitten virta pois ja vasta sitten yrität käynnistää.
Yleensäkin kun käynnistät niin älä suoraan pyöräytä starttiasentoon vaan anna olla virrat päällä pari sekuntia ennen starttia niin pumput ehtii nostamaan bensanpaineen. *taavih->
Täytyy kuitenkin muistaa että vanhemmissa LH:n versioissa bensapumput käynnistyvät vasta startatessa eli virtojen päälläkäyttämisestä ei välttämättä ole hyötyä. Surinan kyllä kuulee selvästi jos esipyöräytys tapahtuu.
Sytkän osat uusiksi ja uutta bensaa tankkiin niin sitten ei muuta kuin kovaa ajoa..
