Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: eehoo - 18.07.2024, 18:03:47
Eli EVAP:ia herjaa, onko kokemuksia?
(https://i.ibb.co/b57WFp4/Screenshot-20240718-124150.png) (https://ibb.co/b57WFp4)
Tarkista ett polttoaineen täyttökorkki on kunnolla kiinni ku se saattaa antaa evap vikakoodin.
En osaa sanoa mikä malli sulla on mutta suurin osa noista evap koodeihin liittyneet viat ovat olleet putkistoissa.
Missä ne siellä? Internetin ihmeellisessä maailmassa mitä just tutkin niin pumppu mikä skandixilla maksaa 120€ vaihtoon?
Voi olla vuoto putkistossa tai sitten pumpun johdot oikarissa tai itse pumppu sökö.
Tuo pumppuhan on se joka testaa systeemin tiiviyden ja jos se ei onnistu niin koodi pamahtaa.
Vois testata pumppua suoralla virralla?
Ei tuo koodi jatkuva ole, pari kertaa tullut ja nollasin pois
Edit. Kävin kokeilemassa tankin korkkia, se oli ehkä löysällä. Kiristi kolme naksaukseen saakka, täytyy katsoa vieläkö syttyy.
Käyttäisin auton vidan päässä niin saa testattua järjestelmät myös, tai sitten arpoo vaan noiden koodien perusteella uusia osia autoon.
Oli tutkittavana joskus alkuvuodesta tuollainen evap vikainen. Siinä vika löytyi tankin täyttöputken vieressä olevasta ohuesta putkesta,kiinnike millä se on kiinni täyttöputkessa oli murtunut ja oli hangannut itsensä puhki runkopalkkiin.
Ajelin tänään tytön autolla ja tankkasin, se oikein sihahti ja imaisi kun korkin avasi, ilmeisesti itsellänikin pitäisi? Täytyy ruveta tutkimaan.
No ei oo mulla koskaan missään sihahtanut. Silti toimii.
En nyt tosin korva korkissa kuuntele jos vähän henkäsee. :)
Kyllähän se vähän voi suhautella kun alipaine pitäis olla mutta jos oikeen horasee niin veikkaisin että korvausilman tulo on tukossa.
Yhdessä takaveto fordissa oli niin tukkeessa että veti tankin litteeksi ja hankas kardaaniin ja puhkes.
Olis jo luullut sammuvan polttoaineen puutteeseen ennenkuin tankin vetää litteäksi, mekaaninen pumppu ei tuota ainakaan taida jaksaa tehdä. :o
Kyllä se vaan Cortinassa mekaanisella pumpulla teki sen. Aikas lörtsyhän se tankki oli ja kardaani meni tosi lähellä...
Kerron vaan minkä teki, sen enempää en osaa sanoa.
