Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Mersumies - 04.08.2024, 19:22:08
Moro. Ensimmäinen viesti tällä foorumilla, elikkös tommonen 740 b200f moottorilla ei lähde käyntiin. Kipinä tulee ja puristuksia on, lähtee jarrucliinerillä käyntiin mutta sammuu heti kun lopettaa suihkuttamisen. Eli bensan saannissa vika. Edetty nyt siihen pisteeseen että suodatin vaihdettu, kuskin alla oleva pumppu kokeiltu että toimii, polttoaine tukki Nykästy irti imusarjasta ja todettu että suuttimista ei tule ainetta. Ainetta ei myöskään tullut kun nykäisi syyttimen tukista irti(muuta kun vanhat bensat jotka oli siellä jo) bensapumpun rele joka on tuhkakupin takana ei mielestäni naksu, on vaihdettu uuteen muttei siltikään mitään. Ja vastaavasti ei ole myöskään kuultu kummankaan pumpun hurisevan. Eli mistähän tuota sitten lähtisi ronklaamaan. Kone huoneessa on myös irtonaisia sähkö liittimiä ilman selvää liitäntä pistettä. Auton on kuulemma ollut käynnissä 5 vuotta sitten kun siirretty eri talliin jonka jälkeen jäänyt seisontaan, viimeksi liikenteessä 8 vuotta sitten. Edellinen omistaja oli vanha vanha mies joka lopetti autoilun tuolloin 8 vuotta sitten. Miten tuo kuvien lisäys toimii täällä?
Tuleeko releelle ohjausvirta ja onko sulakkeet ehjät? Tossa keväällä vaihdoin yhteen seiskaan ECUn kun vanha pinkkileimainen lopetti bensapuolen ohjaamisen. Hyppylangalla ohitettiin silloin rele ja todettiin että pumput pyöri kunhan sai virtaa ja yleismittarilla todettiin puuttuva ohjaus.
Kuvat voi liittää imgbb palvelun avulla "Lisää viestiin kuva" (tekstikentän alla) ja sitten voi linkata vapaavalinnaisesta kuvapalvelusta.
