Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V60, XC60 (2018->); S/V90, XC90 (2016->) => Aiheen aloitti: paxc60 - 06.08.2024, 20:30:11
Start-stop ei ole toiminut vm.-18 D4 XC60:ssä enää toviin. Lieneekö kohta 7-vuotiaan akun kunto tuohon oletettava syy? Muuten akku ei ole oireillut.
Jos ei mitään virheilmoituksia ole näkynyt, niin käynnistysakun syyksi laittaisin. Akun vaihto talven varalle lienee järkevää joka tapauksessa.
Allekirjoituksen S60:ssä pikkuakun uusiminen herätti start-stopin henkiin vaikka auto ei herjannut pikkuakun kunnosta mitään.
Kannattaa suosiolla uusia se käynnistysakku sinne, 7-vuotias akku on vahvasti ehtoopuolella jo. S/S -järjestelmän jos haluaa myös varmuudella toimintaan, niin pikkuakku kanssa uusintaan.
Onkos tuosta start/stop -akun toimimattomuudesta mitään muuta "haittaa" kuin se, että auto ei enää ärsyttävästi sammuile ja käynnistele itseään vähän väliä? Itselle ainakin kuuluu vakiorutiineihin joka kerta käynnistyksen jälkeen kytkeä ko. toiminto pois päältä. Orbittia olen harkinnut juurikin ko. toiminnon poistamiseksi, mutta en ole vielä hankkinut kun mitään muuta sillä ei oikein saa aikaiseksi tuohon minun ajopeliini - no tietysti sen lämmityskierron moottorille, mutta senkin saa pistokkeen irroittamalla.
Vaihtakaa pikkuakut keskenään niin sinä saat ärsyttävyyden pois ja toinen saa taas sen tilalle kun jostain syystä haluaa sen toimivan.
Enempi se toimimattomuus johtuu käynnistysakusta ja sen kunnosta. Omassakaan ei S/S oikein toiminut kuin joskus satunnaisesti ja huollossa mitattiin akun kunto ja se oli vielä aika hyvä vaikkakaan ei läheskään uuden veroinen, startatessa ei ollut mitään ongelmia ilmennyt. Vaihdoin kuitenkin uuden AGM-akun ja nyt se S/S kyllä toimii ja joutuu aina painasemaan napista pois päältä :idiot2:
Voi se pääakkukin olla sökö, mutta yleensä pikkuakku aiheuttaa tuon toimimattomuuden.
