Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: aslak - 12.08.2024, 15:45:30
Volvo V70 mk2 vm 2002
Ilmastoinnin/lämmityksen sisään puhalluksen teho hiipuu noin puolen tunnin ajon jälkeen. Tämä johtuu ilmeisesti siitä, että ilman sisään puhallusta säätävät läpät sulkeutuvat jostain syystä itsestään. Puhallin toimii normaalisti myös manuaalisäädöllä. Moottorin sammuttaminen useimmiten palauttaa puhalluksen normaaliksi ainakin joksikin aikaa. Ilman puhalluksen suuntapainikkeiden painelu ei vaikuta asiaan, ei myöskään sisäkierron päälle laitto.
Onko kellään vastaavia kokemuksia? Millä keinolla ongelman saisi pois? Volvon merkkihuollon testi ja säätötoimenpiteet eivät ole auttaneet. Vikakoodeista ei löydy syytä vikaan.
Voisiko säätöläppien moottorien virtasyötöt irrottaa ja näin jättää läpät ns. automaattiasentoon eli kaikki auki kuten automaattiasennossa? Tällöin sisään puhalluksen suuntaa ei voisi valita mutta lämmitys ja jäähdytys voimisivat, kun sisään puhallus ei menisi tukkoon. Lämmitystä ja jäähdytystä voi säätää manuaalisesti puhaltimen tehoa säätämällä. Saattaisi myös automaattisäätö toimia.
Tuleeko läppämoottorien johtojen irrotuksesta mahdollisesti muita ongelmia tai vikakoodeja?
Olen tästä aiheesta kirjoittanut joskus aiemminkin. Ongelma vaan jatkuu.
Näissähän on ollut ilmastoinnin säätöpaneelin kylmäjuotosvikoja, en tiedä ovatko nämä oireet niitä mutta
https://samppasport.fi/palvelut/elektroniikkakorjaukset-volvo
(https://samppasport.fi/palvelut/elektroniikkakorjaukset-volvo)
