Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Deckki - 27.08.2024, 16:01:57
Otsikko: S60 kaasuläpästä
Kirjoitti: Deckki - 27.08.2024, 16:01:57
Terve
Potilas Volvo s60 2.4 170hv vm 2000, josta rikki kaasuläppä magneto marelli 8644345.
Ongelmana on että wetterille yli kuukauden jono ja auto ei ole ajokunnossa viasta johtuen. Vanhoja topicceja luin ja niissä sanottiin että sercap sekä samppasport näitä korjaisi, mutta molemmista kysyin ja kieltävät vastaukset sain.
Mikä nyt neuvoksi? Käykö samalla osanumerolla oleva kaasuläppä ilman ohjelmointia käytettynä?
Otsikko: Vs: S60 kaasuläpästä
Kirjoitti: tuomaril - 27.08.2024, 16:09:04
Elän uskossa, että tuurilla saattaa toimia mutta todennäköisimmin vaatii käytön piuhan päässä.
Kirjoitti: anssi68 - 27.08.2024, 16:46:02
Tuurilla ne laivatkin seilaa eli voi toimia tai sitten ei.
Useimmiten pitää käyttää piuhan päässä jotta saa toimimaan..
Kirjoitti: laatikkovika - 27.08.2024, 16:46:26
Kuten edellä sanottu. Toinen vaihtoehto on nikkaroida siihen toisenlainen systeemi.
https://bjprace.se/en/car-specific/volvo/repair-conversion-kit-volvo-magnetti-marelli-etb/
Kirjoitti: Deckki - 27.08.2024, 17:09:52
No voihan räkä sitten.. Mulla ei tuuria näiden autojen kanssa ole yhtään ja käytetyistäkin pyydetään kuitenkin sievoisia summia joten jos ei toimi rahat menee hukkaan. Kolvi ei pysy kädessä joten itse korjaaminen ei tule kyseeseen.
Eli vaihtoehdot odottaa aikaa wetterille tai auto paaliin. Harmi jos joutuu paalaamaan kun siisti auto kyseessä.
Kiitoksia vastauksista.
Kirjoitti: tuomaril - 27.08.2024, 17:51:02
Kai sieltä suunnalta Wetterin lisäksi joku muukin asiansa osaava korjaamo löytyisi...?
Kirjoitti: Deckki - 27.08.2024, 18:15:56
Onhan niin että jos tilaan tämän korjaussarjan niin silloin ei tarvitse ohjelmointia? Jos löydän tekijän joka tuon osaa nikkaroida niin olisi varmaan paras ja samalla edullinen vaihtoehto.
Kirjoitti: Deckki - 27.08.2024, 18:16:57
Rovaniemi kyseessä. Vaatisi sen Volvon oman ohjelman, Vida vai mikäs se oli. Ei taida muilla olla kuin Wetterillä.
Kirjoitti: Juupeli - 27.08.2024, 18:20:51
Ei tartte ohjelmoida.
