Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Tohtoripuolukka - 02.09.2024, 19:46:14
Hei,
Yksi tai useampi ovikaiutin ei toimi satunnaisesti. Ne alkavat taas toimia, kun auton sammuttaa, antaa sen olla hetken lukittuna ja käynnistää moottorin uudelleen. :-\
Seuraavia vikakoodeja ilmenee:
AUD-B1A0111 Speaker #1 - General Electrical Failures - Circuit short to ground
AUD-B1A0311 Speaker #3 - General Electrical Failures - Circuit short to ground
AUD-B1A0411 Speaker #4 - General Electrical Failures - Circuit short to ground
Tarkastin nopeasti parkkipaikalla kuljettajan oven johdot, ja ne näyttivät olevan kunnossa. Ongelma alkoi, kun päivitin vahvistimen Premium-vahvistimeen, mutta kaiuttimet ovat edelleen alkuperäiset HP-kaiuttimet, enkä ole vielä ehtinyt päivittää niitä. Voisiko ongelma, eli "Circuit short to ground" tai "Piiri oikosulku maahan", johtua siitä, että kaiuttimet ovat vielä alkuperäiset HP-kaiuttimet, joissa on eri impedanssi (ohmit)? ???
Onko mahdollista, että vika on vahvistimessa, vaikka vikakoodit viittaavat johtojen ongelmiin vahvistimen ja kaiuttimien välillä...? ???
Volvo XC70 2013
Vahvistin itse näyttää hyvältä eikä mikään näytä olevan oikosulussa..
(https://i.ibb.co/v1S39WZ/Screenshot-2024-09-02-194644.jpg) (https://ibb.co/v1S39WZ)
(https://i.ibb.co/51YHqpM/Screenshot-2024-09-02-194757.jpg) (https://ibb.co/51YHqpM)
Tähän löytyi selvyys eli kyseessä oli vahvistimen prosessorin yksi jaloista/pinneistä rikki ja aiheutti oikosulkua.... ???
