Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: JS88 - 03.09.2024, 14:00:56
Otsikko: S80 / V70 moottorin irroitus vinkkejä
Kirjoitti: JS88 - 03.09.2024, 14:00:56
Morjesta
Kävi perinteiset, eli ilmastoinninhihna poikki, jakohihnan väliin ja kansi entinen. Purin kannen irti ja jakopään muovit avatessa paljastui, että jakohihnan kiristin oli revennyt lohkosta irti samassa rytäkässä. Tulee jo halvemmaksi vaihtaa moottori kuin korjauttaa kansi + lohko, joten vinkit koneen irroitukseen otetaan vastaan. Oma auto siis 2010 s80, D5244t10 36050498 moottorilla.
Tärkeinpänä, sopiiko tuo moottori tulemaan näissä "kolmoskorisissa" yläkautta pois? Helpottaisi, koska omalla tallilla ei ole nosturia mutta moottorinostimen saisin kyllä lainalle. Välttyisi trailerin vuokraamiselta / kaverien tallin varaamiselta omaan käyttöön nostureineen :D Moottori ja laatikko pakettina, vai irroitellaanko laatikko koneesta jollain konstilla ensin? Automaatti kyseessä.
Kiitoksia vinkeistä!
-JS88
Otsikko: Vs: S80 / V70 moottorin irroitus vinkkejä
Kirjoitti: Volvosteri - 03.09.2024, 21:44:35
Morjesta
-JS88
Tähän kysymykseen en osaa itse vastata, mutta ihan mielenkiinnosta haluaisin tietää, että oireiliko mitenkään ennen tuota hihnan katkeamista? Kuuluiko konehuoneesta ylimääräisiä ääniä? Paljonko sillä hihnalla oli ehditty ajaa?
Kirjoitti: JS88 - 03.09.2024, 22:27:17
Ei oireillut, hihnalla oli vajaa 50tkm vasta ajettu. Ilmastoinninkompura jne ehjänä. Saattahan se olla vaikka kiven murunen hypähtänyt väliin ja päiväkin oli todella kuuma kun sattui, niin kompressorikin otti varmasti paljon tehoa. Oon aina vaihtanut / vaihdattanut näitä reilusti etukäteen kun tämä riski kerran on näissä olemassa, mutta nyt oli huonompi tuuri..
Kirjoitti: varttimondeo - 04.09.2024, 06:30:46
Kyllä se moottori ainakin S80:stä (2008)  irtosi niin, että laatikko jäi paikalleen ja yläkautta. Tosin purin jakopään pois paikalla ollessa ensin.
Kirjoitti: JS88 - 04.09.2024, 13:10:03
Kiitos infosta! tähän minäkin oon alkanu päätymään että onnistuu se yläkauttakin!
