Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: T.K - 11.09.2024, 22:24:55
Eli tällä hetkellä on menossa vm. 81 242 tehostamattoman ohjauksen vaihto tehostettuun. Hammastankona on vm. 88 CAMin tuotos ja ongelmana on rattiakselin alempi pätkä. Olisiko kenelläkään kokemusta tai tietoa osanumerosta tai vaikka kuvaa millaisesta rattiakselin pätkästä ja hammastangon puoleisesta nivelestä on kyse.
Omassa tehostamattomassa rattiakselin alapätkässä on 1229208 osanumero ja kataloogien tutkimisen jälkeen tehostetussa pitäisi olla 1229209 osanumerolla oleva. Kuvien perusteella molemmat vaan näyttävät täysin identtisiltä, joten ei raaskisi turhaan metsästää osaa joka ei luultavasti ole oikea.
Silmämääräisesti tehostetun mallin rattiakselin pitäisi olla ainakin 50mm lyhyempi verrattuna tehostamattomaan.
Itse itselleni vastaten:
Osanro 1229208 on tehostamattoman hammastangon rattiakselin pätkä ja 1229209 on tehostetun mallin. Tehostetun 1229209 pätkä on noin 50mm lyhyempi, mutta äkkiseltään haastava löytää suomesta. Tehostetun mallin nivelessä on hammastangon puolella 19mm boori ja tehostamattomassa 14mm. Varmasti jotain poikkeuksia on etenkin alkupään malleissa, mutta tässä edes vähän tietoa tangon vaihtoon.
Näinhän se on että tarvii tehostetun tangon rattiakselin alapätkän. myös alapalloissa on caster ero.
Juu ei noita varmaa juuri erikseen kauppailla, kun itse ainakin irroitan sen aina siitä nivelen yläpäästä. Mutta ei nuo mitään kanan hampaita ole. Luulisi löytyvän esim. rikkinäisestä hammastangosta.
