Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: clx - 20.09.2024, 17:45:22
Voiko XC90:n lasisen kattoluukun ympärillä olevan tiivisteen vaihtaa kohtuullisella vaivalla, eli purkamatta sisäkattoa pois? Kattopellin ja tiivisteen väli etureunasta eli ole enää tiivis, joten vettä tulee sisään pesussa ja sateella.
Mihin se vesi tulee? Jos jalkatilaan, niin ne luukun vedenpoistoröörit voisi olla aiheellista putsata, jos sitä ei ole tehty.
Vesi pääsee kattopahville ja sisävalolle ja siitä tippuu alas. Siitä huomasin vian, kun kattolampusta loiskahti ajossa vettä syliin. Pitäishän veden tietysti poistua putkia pitkin, mutta lähtökohtaisesti tiivisteen läpi ei saisi paljon vettä mennä. Putkien pitäisi kyllä olla auki, mutta pitää vielä tarkistaa.
Mutta juu, takaisin alkuperäiseen ongelmaan, eli saako lasiluukun irti autosta joutumatta purkamaan kattoverhoilua?
