Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: sininen volvo - 16.01.2012, 01:44:16
Otsikko: Pimeä keppi
Kirjoitti: sininen volvo - 16.01.2012, 01:44:16
Joo eli ostin Volvo 940 automaatin mutta pimeässä en näe minkä vaihteen laitan päälle koska kepin juuressa on valo pimeänä, siellä on todennäköisesti palanut lamppu mutta miten sen saa vaihdettua?  >:(
Otsikko: Vs: Pimeä keppi
Kirjoitti: The moose - 16.01.2012, 06:37:06
ympäröivät muovit purkaa, tuhkakuppi ja siitä kohti käsijarrua ja kyynärnojaa on yks iso pala jolla 2 ruuvia käsijarrukahvan alla ja tuhkiksen takana sellanen rauta klipsi C mallinen, se nostetaan ylös ja pois. siitä se muovi nousee ja se on valmiiks halki P päädystä. lamppu vaihdetaan sinne vaihteen osoittimeen.
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/398035_3079596550098_1269314227_3328480_1615516958_n.jpg)
tästä lähtee.
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/396188_3079597150113_1269314227_3328481_1962403268_n.jpg)
tuo on se C mallinen klipsi, tuon jälkeen nostetaan pää ylös ja tuodaan takapää pois käsinojan alta.. kuvassa näkyvä halkion läpi kahva ja käännetään sivuun repimättä penkinlämmittimien johtoja rikki.
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/386513_3079597830130_1269314227_3328483_1333161575_n.jpg)
kuvat kertovat..
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/402863_3079598070136_1269314227_3328484_503042966_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/394804_3079598630150_1269314227_3328485_337124318_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/395204_3079599150163_1269314227_3328486_97850807_n.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/402050_3079599630175_1269314227_3328487_1985529066_n.jpg)
tuo lipare kannattaa laittaa heti kunhan toinen pää kepistä läpi.. ettei tarvi kaikkea taas purkaa, sit vasta se C mallinen klipsi ja ruuvit.
Kirjoitti: tomimikael - 16.01.2012, 11:58:21
Sama vika itselläkin, muistaako kukaan mikä poltin sinne menee, niin hakisi sen jo valmiiksi?
Kirjoitti: 745insports - 16.01.2012, 12:39:13
Sinne menee ainakin omassa T5 kantanen lasikanta lamppu. Itellä siel T5 kantanen LED.
Kirjoitti: tomimikael - 16.01.2012, 12:42:36
Täng juu!!!
Kirjoitti: sininen volvo - 16.01.2012, 12:45:57
Purin muovit vaihdekepin ympäriltä mutta en löytänyt poltinta, mulla pitäis varmaan olla kuvitettu ohje ennenkuin homma onnistuisi  :(
Kirjoitti: 745insports - 16.01.2012, 12:58:33
siitä pitää ottaa se muovimissä on ne PRN21 pois mikä on kiinni niillä kahella ristipääruuvilla päältä, se on sitten siinä siihen muoviin tulevan johdon päässä se lampun kanta. Se lähtee sieltä vetämällä.
Kirjoitti: Mursu - 16.01.2012, 13:35:45
mahtaako 245 olla samalla kannalla se lamppu kun pitäs kans vaihtaa
Kirjoitti: 745insports - 16.01.2012, 13:56:43
Luulis, ainakin se muovi missä näkyy vaihteet on sama. (Ainakin jos AW laatikko.)
Kirjoitti: The moose - 16.01.2012, 16:49:58
ny on kuvaa  ;)
Kirjoitti: 745insports - 16.01.2012, 21:04:04
No nyt sen saa vaihettuu vaikkei ois iki enne ees Volvossa istunu :D
Kirjoitti: The moose - 16.01.2012, 21:23:21
no luulis  :hello:
Kirjoitti: Reeds - 17.01.2012, 22:47:00
No mulla myös 940 pimeä keppi,mutta se uudempi kobranpää.Miten siitä kaivetaan se polttimo esiin? Olen jo purkanut muovipaneelit pois ja ihmetellyt aikani.Miten se muovilevy,jossa on vaihdenumerot,irtoaa?Hiukan se siinä liikkuu,mutta pakkasessa ei viitsi repiä kun varmasti hajoaa.
Kirjoitti: Juniku - 18.01.2012, 15:14:30
Onko se kuin 960:ssa? Sitä numerolevy ei irroiteta vaan se lamppu tulee sieltä alaspäin kun johdoista vetää (siis painaa johdoista alas sormen päillä jotka just ja just saa keskikonsolin kuskinpuolen ja sen numerolevyn väliin).
Kirjoitti: Reeds - 18.01.2012, 21:39:06
Nonni,nyt on kepin polttimo vaihdettu ja onkin sitten veemäinen vaihdettava.Kannattaa avata myös ne kaksi ruuvia,jotka on kuljettajan penkin alapuolella keskikonsolin sivussa,ne näkyy,kun hilaa penkin takimmaiseen asentoon.Siten saa vähän lisää sormitilaa.Lamppuun menee muistaakseni keltainen ja musta johto,ja niistä johdoista pitää tosiaan kammeta alaspäin,meinas jo usko loppua,mutta niin vain se polttimo sieltä löytyi.Jos perheessä on pienisormista jälkikasvua tai lapsenlapsia kyläilemässä,kannattaa pyytää heiltä apua hommaan,paksusormiselta lamppu jää kyllä vaihtamatta.
Kirjoitti: sininen volvo - 19.01.2012, 13:26:27
Mulla on jo usko mennyt lampun vaihdon suhteen, olen 2-kertaa purkanut muovit mutta en löytänyt noita kahta ruuvia ( valokuvat ) joilla olisin saanut sen C-mallisen vaihteen osoittimen irti, täytyy seuraavalla kerralla purkaa oikea puoli myös keskikonsolista  :-[
Kirjoitti: sekokupu - 19.01.2012, 17:23:40
Tuo on sitten aika erilainen juurikin uudemmassa mallissa. Eli ei suoranaisesti ohjeet taas päde siihen.
Kirjoitti: jen - 19.01.2012, 17:52:50
juurikin näin.
Kirjoitti: HammerDown - 06.04.2012, 18:22:00
Eli sitä kepin kehystä ei saa irti, vaan on kikkailtava paikallaan?
Kirjoitti: jen - 06.04.2012, 18:36:25
jep,se ei lähde irti,kehyksen vasemmalle puolella melko keskellä se lamppu lymyilee,työnnä sinne etusormi ja peukalo (pihtiote) ja vedä johtoja varovasti alaspäin niin lampunkanta tulee sieltä vex.
Kirjoitti: pikatraktori - 07.04.2012, 08:43:48
Manuaalivaihteisia autoja ikäni käyttäneenä ihmettelen mihin sitä automaatissa valoa tarvitaan  :-\. En muista ainuttakaan tapausta jossa manuaalissa olisi valo  :D. Moottoripyörissäkään ei ole valoa - vaihde pitää "tietää" ;).
Kirjoitti: Mursu - 07.04.2012, 08:57:58
jos ei muista ulkoa missä ne vaihteet oli
Kirjoitti: HammerDown - 07.04.2012, 10:05:02
Sieltähän se muljahti. Pitääpä lähteä kattelemaan löytyykö noita lediversioita marketista vai pitääkö odottaa tiistaihin liikkeiden aukeamista...
Niin, paljonhan autossa on aivan joutavanpäiväisiä merkkivaloja, joita oikeesti mihinkään tarvitse. Kyllähän sitä nyt muistaa esimerkiksi milloin on laittanut vilkun päälle, siihen mitään vilkkuvaloja tai releen napsetta tarvita. Tai jotain pitkien merkkivaloa... Muttakun sellaiset on autoon laitettu, niin mukava se on että ne toimii.
Itsellehän tuolla ei ole käytännön merkitystä, mutta ensi kertaa autoa ajavalle. Vähän sama kun hyppäisi outoon manuaalivaihteiseen autoon, jossa ei ole minkäänlaista vaihdekaaviota. Kokeiltava se on.
Kirjoitti: Justus - 07.04.2012, 10:41:18
Tee se itse versio
(http://i37.photobucket.com/albums/e51/Muuttohaukka/bulb4.jpg)
(http://i37.photobucket.com/albums/e51/Muuttohaukka/bulb3.jpg)
(http://i37.photobucket.com/albums/e51/Muuttohaukka/bulb2.jpg)
(http://i37.photobucket.com/albums/e51/Muuttohaukka/bulb1.jpg)
Kirjoitti: P11S1 - 04.08.2014, 01:17:00
Herätellääs tätä aihettä välillä kun ensimmäisen sivun kuvat on kadonneet.
Eli hommana olisi vaihtaa tuonne taustavalo, että pimeässä näkee mikä vaihde valita. Mistä polttimoa pitäisi koittaa vaihtaa. Purettu on jo keskikonsoli pois niin että keppi on kokonaan näkyvissä. vm91 ja ihan perus seiskasatasen tyylinen keppi.
(http://i1358.photobucket.com/albums/q765/P11S1/900series/WP_002088_zps13c4bb34.jpg)
Kirjoitti: The moose - 04.08.2014, 01:22:26
Kuvat on kyll jossain tallessa mut ainaha voi laittaa lisää.
Kirjoitti: P11S1 - 04.08.2014, 14:48:18
Juu nyt homma valkeni. Joku oli ottanut joskus sen kannan pois tuolta ja johdot. Ei siis ihme etten löytänyt polttimoa mistään.  :D Peilin avulla huomasin että tuossahan sen pitäisi olla. No nyt homma on kunnossa  :)
Siinä kuva polttimon sijainnista peilin avulla
(http://i1358.photobucket.com/albums/q765/P11S1/900series/WP_002089_zps9c76cab4.jpg)
Kirjoitti: astonmartin - 27.11.2015, 19:56:15
Mitenkäs 960 Volvoon vuodelta -96 vaihetaan tuo vaihteen osoitinvalo?
940:ssä on suht koht helppo kun vaan tarvitaan sorminäppäryyttä.
960:n keskisonsolin purkamisessa hieman haittaa kun ei näytä löytyvän edes niitä irroitusruuveja, jotka on 940:ssä kasijarrukahvan alla. Sitä tuhkakupin alla olevaa C-klipsiäkään ei näy.
Miten siis tähän uusimpaan kahvatyyppiin saisi valon vaihdettua?
240 Volvossa taas tuo homma on suorastaan todella helppoa.
