Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 300 => Aiheen aloitti: Punk_45 - 25.09.2024, 17:40:32
Otsikko: Takasumuvalot ei toimi
Kirjoitti: Punk_45 - 25.09.2024, 17:40:32
Elikkäs tuli ostettua -87 360 b200k, pientä vikaa siellä täällä. Nyt olisi katsastus tulossa, edellisessä katsastuksessa huomautettiin takasumuvalojen toimivuudesta.
 Vaihdon polttimot uusiin ja katsoin sulakkeet oli kunnossa mutta ei auttanut.
Huomasin kun laitoin uudet polttimot niin sumuvalojen merkkivalo ei syty mittaristoon ja virta lakkaa tulemasta liittimelle, ilman polttimoita merkkivalo syttyy mittaristoon ja tulee virtaa liittimille.
Maadoitus myös kunnossa.
Kokeiltu useilla polttimoilla mutta ei vaikutusta. Mistäköhän lähtisi vikaa etsimään?
terv. Teemu
Otsikko: Vs: Takasumuvalot ei toimi
Kirjoitti: Mustasudenkorento - 24.10.2024, 12:31:45
Tee sumuvalon liittimelle hyppy langat ja testaa niiillä suoraan polttimon takamuksiin, jos siten toimii vika on lampun umpion pohjassa. Hapettumaa oikonen tjms.
Kirjoitti: Tomi426 - 30.10.2024, 15:09:55
Itsellä sama ongelmaa erimerkkisen kanssa ja yleinen syy on ilmeisesti että kärryn pistokkeessa jää kytkin joka katkaisee virran auton omalle sumarille jumiin mutta omassa ei ole koko pistoketta. Jätin sitten asian sikseen kun huomasin että takasumuvalo on pakollinen vasta 1993 lähtien ja auto on 91.
