Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Veteraanien korjaamo => Aiheen aloitti: raimoj2 - 02.11.2024, 18:30:09
Miten saan vaihdettua uuden lukon kuljettajan oveen ? Miten sen saa irroitettua ?
Ihan vaan se avaimella toimiva lukkopesä, vai koko mekanismi mikä pitää oven kiinni?
Lukkopesä on kiinni yhdellä ruuvilla oven päädyssä, eikä muuta.
Koko lukkolaitekin on helppo vaihtaa ja oviverhoilun irrottamisen jälkeen kaikki vivut ym. onkin aika helposti näkösällä. Ei paha homma lainkaan.
Ok. kiitos. Verhoilu on muuten jo irti mutta ikkunan kahvaa en saa irti. Pystyn senverran raottaan että lukkoon pääsee käsiksi.
Veivin saa irti liikuttamalla sitä mustaa muovista rinkulaa sivuttain kahvan suuntaisesti. Riippuen miten päin sokka on laitettu, niin jompaan kumpaan suuntaan pitää liikuttaa, niin rinkula työntää sokan auki.
Kiitos hienoista neuvoista lukko vaihdettu :D
