Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: Jamo64 - 23.11.2024, 11:06:17
Mikä boksi niitä ohjaa.V50 T5 vm 04 ollut ennen neliveto mutta muutettu etuvetoiseksi. Taka istuimen alta on otettu yksi liittin pois niin vilkut ei toimi ja lasinpyhkiät ei kans toimi. Mistähän saisi etuvetosen kytkentä kaavion?
(https://i.ibb.co/RzXBSPf/IMG-27001.jpg) (https://ibb.co/RzXBSPf) tätä johtosarja olisin vailla.
Tuolta (https://www.dropbox.com/scl/fi/szg3t15570d4fgmkihst9/2005-Volvo-S40-Wiring-Diagram.pdf?rlkey=49j608hzbt4j37ikciuv1qb2u&st=s2g3p1x0&raw=1) kytkentäkaava.
Onko vilkuillen jonkinlainen rele? Kun vilkuttaa niin jokin siellä napsuttaa kjin rele.Pitkät valot ei jää päälle.
https://www.youtube.com/watch?v=OJVzIJUC2oY
Miksi kysymyksiä ympäriinsä samasta asiasta? Alla kuva Volvo V50 SWM stä. Vilkkurele on sen modulin sisällä. Enemmän osanvaihtoa ja realimaailmaa, vähemmän kysymyksiä samasta osasta.
(https://img.aijaa.com/b/00974/15297855.jpg)
(SWM -> SteeringWheelModulesta eli OhjausPyöränModuulista) kuuluu naksutus kun käytät suuntamerkkiä.
Pitkien valojen rele R8R8 on CEM n sisällä ja on toden-näköisesti ehjä. Nämä kuvassa näkyvät vulvan viiksesi ovat rikki.
