Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Jorma - 25.11.2024, 18:38:48
Otsikko: S60 '02 istuinlämmitin
Kirjoitti: Jorma - 25.11.2024, 18:38:48
Kuskin penkin lämmitin ei toimi, matkustajan toimii. Penkin alla on Control box 9442947 1783
Tilasin boxing Ovokolta rahteineen yms noin 32€ - siis halapa. Boxi lienee yhteinen molemmille etupenkeille.
Huomasin, että liittimessä C1 / C2 - pinni C2 on kiertynyt ja juuresta muovi sulanut.
Kuinkahan todennäköistä on, että lämmitinvastus on oikosulussa vai sitten itse boxi hajonnut?
Otsikko: Vs: S60 '02 istuinlämmitin
Kirjoitti: anssi68 - 25.11.2024, 18:52:41
Molempien penkkien alla on omat boxit eli se kuskin penkin boxin voi vaihtaa apukuskin kanssa ristiin jotta saa varmistettua onko vika siinä boxissa.
Vastuksen kaapelit istuinosan ja selkänojan kohdalla saattaa olla poikki tai sitten istuinosan tyynyssä, eli vastusmittarilla mittailemaan missä katkos on..
Kirjoitti: Jorma - 25.11.2024, 19:06:53
Irrotin myös matkustajan penkin, jos boxi jossain siellä on niin paremmin piilossa kuin kuskin puolella. Tutkin paremmin - mittarin käyttö on hallussa.
Kirjoitti: Jorma - 01.12.2024, 10:03:44
Sain jakkaran lämpiämään, boksissa vika. Tuli mieleen, siellä penkin alla on kaksi tyhjää liitintä - liittyvätkö sähköpenkkiin vai mihin? Omani ei ole sähköisesti ohjattava. Jos vaihtaisin kuskille sähköpenkin, vaatiiko softaa vai lähtee toimimaan kun liittimet kiinni?
Kirjoitti: tuomaril - 01.12.2024, 11:43:30
Vaatii softan.
Kirjoitti: jugero - 01.12.2024, 15:50:35
Vm2002  S80 ei ainakaan vaatinut softaa.
Kaikki pelasi kun laitto johdot kiinni.
Sulakekin oli valmiina paikallaan.
Kirjoitti: tuomaril - 01.12.2024, 18:55:38
Ohhoh, liekö sitten vasta jostain vuosimallista lähtien. Muistelen lukeneeni useamman kirjoituksen siitä, että sähköpenkki on toiminut tyyliin 20sek virtojen kytkennän jälkeen, mutta sen jälkeen hiljentynyt, kunnes autolle on kerrottu, että nyt olis sähköjakkaraa tarjolla.
