Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Vibz - 28.11.2024, 12:46:52
Otsikko: V70 mk2 2004 D5 pätkäisy
Kirjoitti: Vibz - 28.11.2024, 12:46:52
Potilaana taas v70 mk2 D5. Vitosvaihteella kiihdyttäessä 70-100km/h pätkäisee hieman ennen satasta mutta jatkaa sen jälkeen vetoa. Ei anna vikakoodeja. Mikä mahtaisi olla vikana. Turbo?
Ardicilla kun lämmittää auton ja starttaa niin tuntuu että pyörittäisi normaalia kauemmin autoa käyntiin.
Kolmas ja viimenen vika on myös että satunnaisesti vilauttaa "käynnistyminen estetty yritä uudelleen" voisiko antenni rinkula olla tiensä päässä
Käytännössähän tämä on vielä uusi auto kun kilometrejäkin on vasta 720tkm
(https://i.ibb.co/ZRr36X6/IMG-1225.jpg) (https://ibb.co/ZRr36X6)
Otsikko: Vs: V70 mk2 2004 D5 pätkäisy
Kirjoitti: Jorma - 28.11.2024, 14:07:44
Itse epäilisin, että turbon siivet jumissa. Itse kyllästyin tilanteeseen jo päälle 500 tkm ajetulla D5:lla. Nyt jo lähes pari vuotta ajettu uudella turbolla ja välijäähdyttimellä ja tuntuu kuin olisi uusi moottori autossa. Vääntää alusta loppuun eikä ole yhtään kertaa pätkinyt.
Minulla oli aiemmin usein noita että hyytyi kiihdytyksen aikana - useimmiten toipui itsestään, joskus piti käyttää virtoja pois.
Turbo on helppo vaihtaa itse - jotkin korokerampit tarvitaan, toki helpompi jos olisi nosturi.
Kirjoitti: Vibz - 28.11.2024, 20:22:19
Joo turbon vaihtoon olenkin varautunut. Eli turbo vaihtoon. Kiitokset
Kirjoitti: Mustalaatikko - 28.11.2024, 21:21:34
Mites akun kunto kun ardic käyttää paljon virtaa.. toki lämmin kone on väsyneelle startille myös raskaampi
Kirjoitti: Vibz - 29.11.2024, 07:44:06
Akku ongelmat eliminoitiin heti ja laitettiin 160a laturi ja kunnon akusto. Eli akku ei kyykkää
