Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: Temge - 29.11.2024, 21:40:31
Otsikko: V 50 sähköhäiriö
Kirjoitti: Temge - 29.11.2024, 21:40:31
Mittaristossa välähtää välillä valot, puhallin sammuu ja ajovalot välähtää. Yleensä tämä tapahtuu liikkeelle lähdössä, välillä kesken ajon. Löytyykös tietoa tämmöisestä viasta.
Otsikko: Vs: V 50 sähköhäiriö
Kirjoitti: jani75 - 30.11.2024, 12:51:58
katso maadoitukset konehuoneesta joustintuen päällä pultilla olevat johdot että saa kontaktin ja öljyä tarvittaessa crc tai wd 40 öljyä. kato sulake rasioista kaikki sulakkeet vuorotellen irti ja kato onko hapettuneet ja jos ei niin paikoilleen ja tietty sulakerasioiden liittimet miten kontaktit?
Kirjoitti: laatikkovika - 30.11.2024, 13:58:49
Eiks se vika usein näissä pikku"volvoissa" löydy cemmistä. Liittimet hapettuu ja muuta mukavaa. FoMoCo. *taavih->
Kirjoitti: jak900 - 30.11.2024, 14:13:08
Ei ole, näissä ne maadoitukset on kuraa ja sen myötä eräskin srs-boksi jumissa.
Kirjoitti: laatikkovika - 30.11.2024, 17:40:46
Aa, näissä cemmit ei sit oireile koskaan. Kiva tietää. :))
Kirjoitti: jak900 - 30.11.2024, 17:49:53
Yleisempiä nuo maadoitus häiriöt kuitenkin on mitä cem viat, tätä cem vikaa huudellaan aina ensimmäisenä, enkä sanonut että ei koskaan, ihme nilitystä joka puolella   :nohnoh
Kirjoitti: laatikkovika - 30.11.2024, 18:03:38
Älä muuta sano. Ehkä siitä peruja että omalle kohdalle osunut lähinnä näitä cem hommia mutta enhän mä nyt olemattomasta asiasta ala vääntään kun aika vaikee laskee missä niitä vikoja eniten on.
Jos multa kysyttäis niin suurin vika on ford yhteys näihin. Mun puolesta olis saanu jäädä tekemättä kaikki pikkuvollet. Kaikilla olis paljon hauskempaa ja helpompaa.
Kirjoitti: jak900 - 30.11.2024, 18:10:26
Joo en tiiä sitten mutta viikossa menee volvoja jokunen läpi ja cem viat ei niin yleisiä ole kuin toitotetaan, moni cem on turhaan käynyt korjattavana ja turhasta maksettu. Aika monesti nuo vika paikat löytyy malleittain tutuista paikoista, joskus teettää vian löytyminen vähän enemmän mittauksia ja testejä.
Kirjoitti: Temge - 30.11.2024, 21:30:38
Täytyypä nuo edellämainitut katsella. Ite miettiny, että voiskohan olla virtalukossa. Onko näissä ollut niissä vikaa?
Kirjoitti: laatikkovika - 30.11.2024, 22:03:19
Sitäkin, tottakai jonkin verran.
Ihan kannattaa katsoa myös akunkenkien kiinnitys ja kunto. :o
