Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: Jamo64 - 07.12.2024, 17:21:23
Otsikko: V50
Kirjoitti: Jamo64 - 07.12.2024, 17:21:23
Vm04 mikä ohjaa viiksiä vilkkuja muuta mitä siinä on?
Otsikko: Vs: V50
Kirjoitti: FinnDRZ - 07.12.2024, 18:12:23
Niitä ohjaa käsi, usein toisessa kädessä on kello. Anteeksi hetkellinen hilpeyteni, mikä siis on vikana?
Otsikko: Vs: V50
Kirjoitti: Jamo64 - 07.12.2024, 18:43:09
Viikset ei toimi. Cem yksikkö kävi huollossa. Niinku ei tulisi virtaa koko Viiksi paketille.
Otsikko: Vs: V50
Kirjoitti: jak900 - 07.12.2024, 21:41:34
Jälleen cem korjattu missä ei vikaa ?  :facepalm:
Otsikko: Vs: V50
Kirjoitti: Jamo64 - 07.12.2024, 21:50:03
[/quote
Kyllä oli vikaa. Eli ei korjattu turhaan.  Oli pinni hapettunut poikki.]
Otsikko: Vs: V50
Kirjoitti: jak900 - 07.12.2024, 22:46:28
No ei sitä missään lukenut että pinni vika. No vika on sitten edelleen muualla kuin siinä cem yksikössä. Mitattu vaiko vain oletus että virtaskat puuttuu?
Otsikko: Vs: V50
Kirjoitti: jani75 - 08.12.2024, 08:27:13
tsekkaa releet ja sulakkeet ja ne maadoitusjohtojen kosketukset runkoon konepellin alla joustintukien päällä pulteilla ruuvatut johdot saako kosketusta? ;)
Otsikko: Vs: V50
Kirjoitti: Jamo64 - 08.12.2024, 08:33:38
Moodoitukset käyty läpi. Sulakkeet myös. Mistä mitataan että tuleeko viiksipaketille virtaa?
Otsikko: Vs: V50
Kirjoitti: laatikkovika - 08.12.2024, 08:39:14
Viiksipaketin liittimestä? ELK
Otsikko: Vs: V50
Kirjoitti: jani75 - 08.12.2024, 09:24:56
tuleeko yleensä virtoja kun avaimesta vääntää virrat päälle? esim mittaristoon
Otsikko: Vs: V50
Kirjoitti: Jamo64 - 08.12.2024, 10:55:44
Mittaristo toimii. Bensa ja lämpömittari kans toimii. Eli auto lähtee ihan normaalisti käyntiin ja pystyy ajamaan.
Otsikko: Vs: V50
Kirjoitti: jani75 - 08.12.2024, 11:25:06
täytyy olla releet jumissa tai jotain sellaista. huom sulake rasioilta menee yhdysjohdot toiselle sulakerasialle konehuone-vänkärin jalkotila rasia joissa sulake sitä varten
Otsikko: Vs: V50
Kirjoitti: Jamo64 - 08.12.2024, 11:30:02
Kaikki Sulakkeet käyty läpi ja ehjiä olivat.
Otsikko: Vs: V50
Kirjoitti: Pekka H - 08.12.2024, 11:30:33
Tai sitten rikkinäinen vilkku/monitoimiviiksi?  :-[
(https://img.aijaa.com/b/00974/15297855.jpg)
Vaihda toimiva tilalle.
Ovokosta (https://ovoko.fi/osat/hma93107-8637377-volvo-v50-ohjauspyoran-painikkeet-kytkimet) tai Varaosahausta (https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/pb/Hae/Autonosat/s1/Volvo/VOLVO-V50/2004_2007/Ohjauspy%C3%B6r%C3%A4-&-Akseli-&-Vivut-&-Polkimet/Monitoimivipu-Vilkut-&-Valonvaihdin/_/ID-54186868)
Otsikko: Vs: V50
Kirjoitti: Jamo64 - 08.12.2024, 12:12:20
Onko väliä mistä v50 Volvosta tuon viiksi paketin laittaa?
Otsikko: Vs: V50
Kirjoitti: Pekka H - 08.12.2024, 12:17:17
On väliä.
Laita samasta mallisesta kuin sinun autosi on.
Ei siis yli 2007 tai alle 2004 vuosimallin Volvo S40 tai V50. Korimallilla ei väliä. ( Sedan tai farmari )
Otsikko: Vs: V50
Kirjoitti: Jamo64 - 08.12.2024, 12:20:32
Voiko vaikka diesel mallista laittaa saman ikäisestä?
Otsikko: Vs: V50
Kirjoitti: Pekka H - 08.12.2024, 12:47:12
Muistelen että sinulla bensamylly 5 syl. t5, joten miksi laittaisit dieselin viiksen kun bensakoneen viiksiä on saatavilla ? :o
Otsikko: Vs: V50
Kirjoitti: Jamo64 - 08.12.2024, 13:02:38
Juu on t5. Ois vaan ollut tuossa lähellä.
Otsikko: Vs: V50
Kirjoitti: Pekka H - 08.12.2024, 15:45:20
Kokeile. Ei kai se mitään maksa jos on joku ajamaton takapihan romu.
Kerro kuinka käytiin, alkoiko toimimaan  :)
Otsikko: Vs: V50
Kirjoitti: jani75 - 08.12.2024, 17:17:02
aikalailla samat c30,s40 ja v50 viikset mut ota selvää.    tuolta varmaa...https://www.tori.fi/recommerce/forsale/search?q=volvo+v50
Otsikko: Vs: V50
Kirjoitti: M141 - 08.12.2024, 17:58:59
Onko katottu piuhalla viiksen toimintaa? Muistaakseni ihan Delhilläkin pystyi testaamaan toimiiko napit ja kytkimet. Samalla tietysti vikakoodit.  Jos on moduli tai väylävikaa niin ihan varmasti näkyy koodeja niistä.
Otsikko: Vs: V50
Kirjoitti: Jamo64 - 08.12.2024, 19:07:31
Ei ole vielä koottu. Sais vaan jonkun kattomaan kun ei ole leimaa autossa.
