Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: KAH - 11.12.2024, 12:34:32
Ongelmana on ollut jo pidemmän aikaa kuskinpuoleisen BLIS kameran linssin huurtuminen pesun/sadekelien jälkeen, yleensä tuo aiheutti vain turhia välkyttelyitä auringon paisteen osuessa kameraan. Kun linssinlasi kuivui niin se pelasi normaalisti. Pari viikkoa sitten kelien kylmettyä rupesi herjaamaan vasen BLIS kamera peit. silloin tällöin ja sitten rupesi tulemaan liki jatkuvasti ilmoituksia BLIS järjestelmä vaatii huollon sekä ovessa oleva ledi vilkkuu jatkuvasti otti sitten napista BLIS pois kaytöstä niin ei mitään vaikutusta valon vilkkumiseen vaikka BLIS on pois käytöstä. Nyt sitten vaihdatin sen Scandixiltä hankkimani lämmitysvastuksen kameraan mutta edelleenkin herjaa BLIS järjestelmä vaatii huollon vaikka linssi pysyy kuivana ja kirkkaana. Vikakoodia heittää vasemman kuolleenkulman ilmaisimen ongelmaan, kun koodin poistaa niin se tulee heti takaisin. Vaatiikohan käynnin Sinisellä johdon päähän nollaamaan jotain vai asettuuko itsekseen ajan kanssa? Toinen puoli toimii ihan Ok. Kellään ideoita ongelmaan?
Voihan tuo johtua muustakin, esimerkiksi oven johtosarjassa viallista piuhaa.
Joo, sekin mahdollista mutta outoa kun vika poistuu välillä ja sitten taas palaa. Toisaalta pitää kattoa kun lämmitysvastus vaihdettiin vasta tänään niin poistuuko yön yli levättyään? Ellei niin sitten Siniselle johdon päähän kaiketi.
Löytyy myös vida turusta jos tarvetta lukuun. Yv:llä voi tarvittaessa lähestyä.
Ok, hyvä juttu ittekkin Turusta. Palaan asiaan yv:llä jos tarvetta.
Yön yli seisottuaan ei enää anna vikakoodeja ja BLIS pelittää normaalisti, nähtävästi nollasi itsensä riittävän kauan seisottuaan :o
