Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Vollemies - 21.12.2024, 15:56:22
Otsikko: Keskuslukitus sekaisin, ovet aukeaa ja lukittuu miten sattuu
Kirjoitti: Vollemies - 21.12.2024, 15:56:22
ONGELMA:
1) Takaluukku on ja pysyy lukossa
2) Ovien lukitus toimii miten sattuu ristiin
HAVAINTOSARJA:
Alussa: Oikea etuovi (OE) ainoana auki, lukittuu jonkin ajan kuluttua ja oikea takaovi (OT) samalla pomppaa auki
Lukitus (kakesta) => OT aukeaa, VE aukeaa
Avaus => VE aukeaa, OE kiinni, takaovet kiinni
Lukitus => Kaikki ovet kiinni
Avaus => Etuovet auki, takaovet kiinni
Lukitus => Kaikki ovet kiinni, VT pomppaa puolen minuutin päästä auki.
Lukitus uudelleen => ei reagoi kuten ei normaalistikaan lukittuna uudelleen lukitsemiseen
Avaus => Etuovet auki, takaovet kiinni mutta OT pompaa puolen minuutin päästä auki
No, jotain pahaa minäkin tein ennen tätä:
Alkuperäinen ongelma oli, että takalasin pyyhin ei toiminut, ei pesurikaan. Epäilin luukun johtoja, ne vaikuttivat olevan kunnossa. Sitten kokeilin moottoria antamalla sähköä mootorin poistokkeesta, se toimi ja pistoke kiinni myös palautui takaisin. Valkoisesta varsinaisessa käyttöjohdossa ei tullut virtaa. Tarjosin +:aa johdolla sulakkeen kantaan, ei reaktiota.
Lopuksi kokeilin vaihdella niitä releitä, joissa on 3+2 kantaa. On mahdollista releet menivät sekaisin, käytin myös samannäköisiä toisesta autoista kerättyjä releitä. Releitä vaihdellessa pyhkijä heräsi henkiin. Virta oli siis päällä kun vaihtelin releitä. Itselleni jäi vaikutelma, että sinne tuli yksi enemmän kuin oli aloittaessa.
Takana toimii kaikki muut paitsi lukko, joka on ja pysyy lukossa: (valot, jarruvalo+lisäjarruvalo, peruutusvalo, takalasin lämmitys toimivat)
5-piikkiset releet ovat samannäköisiä mutta onkohan ne silti jotenkin erilaisia ?
Releitä ja sulakkeita voi olla nyt reijissä, missä niitä ei ole koskaan ollutkaan. Joissakin on liittimiä mihin tarttuvat, joihinkin reikiin ei saa edes ripustettua.
Etuovessa on avaimen reikä. Toiminta ei vaikuttanut poikkeavan yllämainitusta kakella käsketystä
Takaluukussa ei ole avaimen reikää ainakaan näkössällä
Onkohan neuvoa mitä voisi tehdä?
Otsikko: Vs: Keskuslukitus sekaisin, ovet aukeaa ja lukittuu miten sattuu
Kirjoitti: Vollemies - 21.12.2024, 20:59:37
Oli muutama rele vaihtanut paikkaa. Minulle vaikea laji muistaa sitä mistä ottaa irti. Löysin netistä tämmöisen kuvan. Nuo ovat kaikki samanlaisia tai ainakin 2345  B2 merkinnällä oleva noissa toimii. Aika metkat oli kujeet.
Nyt se on jälleen viaton.
(https://i.ibb.co/7rWXZ3Y/trunk-relay.png) (https://ibb.co/7rWXZ3Y)
