Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V60, XC60 (2018->); S/V90, XC90 (2016->) => Aiheen aloitti: ViQe - 26.12.2024, 18:08:32
Otsikko: XC60 vm-18 full led ajovalot
Kirjoitti: ViQe - 26.12.2024, 18:08:32
Kuskin puolen umpiosta meni pitkät valot pimeäksi ja antaa vikatekstin ajovalojen häiriötilasta.
Autossa täysled ajovalot automaattisella/aktiivisella pitkien valojen ohjauksella.
Kysymys kuuluu, onko vika mahdollisesti pelkässä led polttimessa (kaikki muut valot toimii moitteetta) vai valojen ohjausyksikössä?
Onko nykyistä ohjausyksikköä (mikäli pelkkä poltin sökö) mahdollista vaihtaa uuteen umpioon ilman koodaamista / marmorilla käyntiä?
Vikakoodeja ei vielä luettu.
Onko muilla ilmennyt vastaavaa tilannetta?
Otsikko: Vs: XC60 vm-18 full led ajovalot
Kirjoitti: Terminator - 28.12.2024, 15:50:31
Mulla ihan sama juttu. Oikean puolen toinen pitkä kuulemma pimeä ja pitäis koko umpio vaihtaa väitti Turun Keskusautohalli kun pirssi oli huollossa. Eikö noita pitkiä polttimoja voi vaihtaa erikseen vaan pitää vaihtaa koko 1700€ umpio ?
Kirjoitti: Turbo 242 - 28.12.2024, 16:05:05
Mites tuo led-umpio toimii? Kaikki ledit palaa kokoajan ja niitä käännellään eri kulmaan?
Ohjainlaitevika mahdollisesti kyseessä jos puolikkailla valoilla kaikki toimii? Myös ajovalojen kääntö rattia kääntäessä toimii?
Kirjoitti: hessu80 - 28.12.2024, 18:40:34
On siinä pitkät valot erikseen ja niille on useampi ledi, joita sytytellään, sammutellaan ja käännellään - välillä tuntuu, että ihan sattumanvaraisesti. Idea kait on, että edellä menevä auto jää varjoon, vaikka pitkät valot ovat päällä. Samaten vastaantuleva on varjossa, vaikka molemmin puolin vastaantulevaa pientareet on valaistu. Näin teoriassa, käytännössä vastaantuleva vilkuttelee valoja, kun häikäistyy ja auton tultua vastaan volvoilija ajaa lähes pimeässä. Keli vaikuttaa kovasti toimivuuteen,  sumuinen sää on hankala, selkeällä toimii jokseenkin hyvin, mutta eivät silloinkaan mitenkään ajatuksenomaisesti.
Tämä teoriasta. En osaa sanoa, voiko ledejä vaihtaa erikseen. Tuskin.
Kirjoitti: ViQe - 02.01.2025, 15:42:12
Joo ihan sama vika eli vain toinen pitkä (alempi) pimeänä. Muut valot, ohjaukset & käännöt toimii normaalisti.
Siniseltä veikkasivat vahvasti umpiovikaa eli itse ohjausyksikkö olis luultavasti kunnos ja vaihdettavis uuteen umpioon.
Pelkkiä polttimen osia ei pysty vaihtaa.
Varmaan joutuu nöyrtymään ja tilaamaan uuden umpion, eipä onneksi aiva mersun hintoihin päästä, mutta täs kohtaa tulee normi H7 valoja ikävä.  ;D
Kirjoitti: TKG - 02.01.2025, 19:26:09
Näihin hintoihin verrattuna jäisi vielä yksi harrasteyksikkö itselle:
https://ovoko.fi/haku?man_id=8&cmc=117&cm=2038&mfi=8%2C117%2C2038%3B&cpc=136 (https://ovoko.fi/haku?man_id=8&cmc=117&cm=2038&mfi=8%2C117%2C2038%3B&cpc=136)
Kirjoitti: Scraab - 02.01.2025, 19:56:53
Mikä mahtaa olla aktiivisten umpioiden osanumero? Voi olla vähän pienempi tarjonta?
