Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: JKE - 27.12.2024, 20:20:20
Pitäisikö takatutkan osata kertoa se kummalla puolen este on kun tutka havaitsee sellaisen? Siis että se piipittävä ääni kuuluisi vasemamsta takakaiuttimesta jos este tutkan mielestä on vasemmalla ja samoin jos este oikealla puolen niin ääni kuuluisi oikeasta takakaiuttimesta? Vai kuuluuko ääni takaa kummastakin kaiuttimesta riippumatta siitä mikä anturi havaitsee esteen?
Selasin käyttöohjekirjaa sekä muutamaa muutakin mutta selkeää vastausta en löytänyt.
Vikakoodeja ei ICarsoft CR Maxin mukaan ole. Samoin kaikki tutka-anturit vaikuttaisi olevan kunnossa.
Täähän samaan liittyy sellainen oire että ihan kuin vasemman puolen audiokanava olisi jotenkin vaimea sekä edessä että takana verrattuna oikeanpuoleisiin? Asiaa täytyy vielä penkoa lisää sillä en nyt ole aivan 100% varma. Vahva epäily kuitenkin on.
Takapuskurihan oli pois paikoiltaan ennaltaehkäisevän ruostesuojauksen sekä korjauksen takia ja mielestäni sen jälkeen olisi noin käynyt, tai sit vaan kuvittelen. Mitään ei kuitenkaan hitsattu joten johtosarjat ei aianakaan siitä syystä ole vioittuneet.
Tuossa kohtaahan antenniliintäntä sekä tutkan liitin oli irti boksista ja autoakin siirrettiin ilman puskuria. Vaatiiko tutkat jonkinlaisen kalibrointiajon kun noin tehtiin?
Osassa malleissa on tutkien kalibrointi mahdollisuus ja osassa taas ei. Tutkille meneviä liittimiä ei saisi irroitella muuta kuin virrattomina, saattaa anturi ottaa itseensä.
P2-Volvojen tutkat eivät erottele missä suunnassa este on.
Kiitokset tiedoista :)
Tarkistan ton vasemmanpuolen audiokanavan et onko siinä oikeasti jotain vai kuvittelenko vaan.
Eilen käytiin asioilla ja lämpimällä autolla kun ajeli ilman pioja jne niin ei siinä mitään eroa ole eli toimii kuten kuuluu eikä tartte alkaa koukkia mistään. Hyvä!
