		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset  => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Praats - 18.01.2025, 01:16:25
				Eilen yritin vaihtaa kaverin Volvoon XC70 D4 (2014) molemmat ahtoputket ( ylä- ja alaputket).
Yläputken onnistuin vaihtamaan ja siinä olikin vika (reikä ylämutkassa).
Kun yläputken sai pois, niin olisi saanut kovan muoviosan alapuolen ahtoputken yläpään lemmarin irti, mutta alapään lemmarin irrotus jäi haaveeksi. Onneksi siiinä ei ollut vuotoa.
Sitten se kysymys: miten ihmeessä alaputken alimmaisen lemmarin saa irti? Yläpuolelta ei mitään mahdollisuutta ja alapuolelta myös toivotonta. Ei sinne saanut mitenkään avainta. Peilin avulla näki missä lemmarin kisiristin oli, mutta eipä se paljon lohduttanut. Vaihtamatta jäi.
Jos joku on onnistunut sen vaihtamaan, niin kertokaapa. Minusta alkoi tuntumaan, että Volvolla täytyy olla joku erikoisavain tähän.
Toinen kysymys: onkohan omassa autossani kiinnitys samanlainen? Mulla XC70 vm 2008.
				Ei siihen erikoisavainta tarvitse. 1/4 räikkä ja 7mm hylsy. Sillä sen sai nysvättyä auki ja kiinni.
Ahdasta siellä on. Hermoja ja sorminäppäryyttä vaatii
				Tuolla olikin jo asiaa kirjoiteltu (en aiemmin löytänyt aihetta, niin aloitin oman) https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=128195.msg1061731976#msg1061731976.
Siellä myös myös sain ohjeen, että pieni räikkä ja 7mm hylsy. Mutta lemmarin kiristys oli tosi hankalassa asennossa (alhaalta ja takaa katsottuna n klo 13-14 ). Ei saanut mitenkään hylsyä edes peilin kautta kiinni)
