Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Chili - 04.02.2025, 16:14:45
Irrotin S60 vm 2001 tavarasäiliön lukkosylinterin, kun avain ei käänny lukossa.
Miten tuosta pääsee eteenpäin - kuvassa tilanne tällä hetkellä?
Joskus mersusta purin, niin siinä piti pyörittää tuossa näkyvä ulompi kehä ensin auki, mutta tässä se ei kyllä pyöri, vaikka olen naputellut ruuvipenkkiin kiinnitettyä lukkopesää.
(https://i.ibb.co/Kx41Xv79/20250204-153551.jpg) (https://ibb.co/Kx41Xv79)
pick a number between 1 and 3 (https://freeonlinedice.com/)
Onko varma, että lukko ja avain on samaa paria? Yleensä tuohon ei juuri avainta tarvita kun toimii sähköllä. En osaa lukon purkuun antaa neuvoja.
Tuota en ole purkanut, mutta aika moni auton lukko purkautuu taka päästä sokalla.
Joop, valet key ei sovi peräluukkuun. Siis se auton lainaus avain, kakkosavain.
Kyllä se tuolla avaimella on nyt vuoden toiminut, kun kaukosäädin "ei toiminut". Nyt lopetti kääntymisen. Käsin siitä vaijerista työntämällä avautuu kyllä. Ja sähköähän tuohon avainpesäkompleksiin ei edes tule.
Samalla avaimella avautuu vieläkin ovet ja keskuslukitus - myös takaluukkua kiskien.
Nyt on vain ongelmana se että lukkopesä ei käänny.
En tiedä, mutta tuo ylinnä nököttävä kolo viittaisi siihen, että osaa on tarkoitus kääntää - tarvinneekohan jonkin erikoisavaimen?
Tuo kolo on lukittu tuohon mustasn kehään - eikä avaudu mitenkän. Naputin tuurnalla koloa kiertosuuntaan - tuloksetta.
Takapäästä jos purkaa jouset ja rakenteet pois, niin voisi vaikka purkaantuakin. Onko kukaan purkanut?
BINGO!
Naapurin Volle oli kyseessä. Oli avain "lopettanut yhtäkkiä toiminnan" Sama avain oli vuoden toiminut, ja nyt ei enää."
Pyysin tuomaan kaikki avaimet mulle testattavaksi: Niistä kaikki muut toimivat paitsi tuo "korjaamoavain."
Sama kulkine mulla ja siinä oli kontin johtonippu poikki ja keskenään oikkarissa. Uusin 7 napaisella polyuretaanikaapelilla (5 käyttöön) koko hoidon. Lukot oli tuhannen sekaisin ja avautui ja sulkeutui miten sattui.
