Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V60, XC60 (2018->); S/V90, XC90 (2016->) => Aiheen aloitti: hessu80 - 05.02.2025, 22:06:39
Otsikko: Peilin asento sekoilee
Kirjoitti: hessu80 - 05.02.2025, 22:06:39
Sellainen pikkukiusa ilmaantunut, että kuskin peili osoittaa välillä minne sattuu. Peili kääntyy ilman syytä, yleensä sivusuunnassa. Väärä suuntaus ilmenee liikkeelle lähdön yhteydessä. Ei kuitenkaan läheskään joka kerta. Kääntyy kyllä normaalisti sähköllä haluttuun asentoon, mutta ärsyttää rassata sitä turhaan.
Toinen vähän vastaava vaiva on, että radiokanava kääntyy itsestään napsun vasemmalle. Ilmenee myös välillä seuraavan käynnistyksen yhteydessä.
Onko kohtalotovereita tai korjauskeinoja? V90 -18 kyseessä.
Otsikko: Vs: Peilin asento sekoilee
Kirjoitti: LendZi - 06.02.2025, 18:04:50
Ilmoittaudun kohtalontoveriksi peilin suhteen. XC60 on muutaman kerran, ehkä kolmesti tänä talvena kääntänyt kuljettajan peilin osoittamaan ihan alas. Sivusuuntaista kääntelyä ei ole tapahtunut.
Kirjoitti: JJJ - 06.02.2025, 21:09:19
Oliskohan peilin johtosarja menossa rikki.
Kirjoitti: jak900 - 06.02.2025, 22:05:41
Peilin johtosarja tutkintaan tai ddm moduulissa häikkää.
Kirjoitti: hessu80 - 06.02.2025, 22:08:07
Voisihan se olla, mutta mistä kohdasta? Ei luulisi oven saranan kohdan vaikuttavan peiliin. Peilien automaattinen taitto ei ole ollut käytössä vuosikausiin, joten peilin sisäiseen johtosarjavaurioon en usko myöskään.
Kirjoitti: Turbo 242 - 06.02.2025, 22:12:13
Porukoiden -19 V60 T8 kuljettajan puoleinen peili käänsi itsensä satunnaisesti johonkin suuntaan. Kyseisen peilin ohjainlaite vaihdettiin uuteen ja ongelma poistui.
Kirjoitti: hessu80 - 06.02.2025, 22:19:32
Tämä purkki on kaiketi jak900 mainitsema driver door module DDM. Ei kait siellä peilille mitään erillistä purkkia ole?
Kirjoitti: MakeV70D - 07.02.2025, 17:42:38
Minulla v60 oikea  sivupeili kääntyy ääri asentoihin joka käynnistyksellä. Huollossa annettiin erilaisia vinkkejä mitä kokeilla mutta mikään ei auta. Eipä ole ikinä ollut missään autossa tämmöstä vikaa ennen. Tämä ja monet muut pikkuviat harmittaa sen verran että automerkki tulee vaihtumaan syksyyn mennessä ennenkuin takuu loppuu.
Kirjoitti: AvoVolle - 07.02.2025, 18:29:00
Mullakin tuota harvakseltaan tehnyt, kaikkiaan ehkä 3-4 kertaa viimeisen vuoden aikana. Kääntää kuskin sivupeilin täysin ylös. Enpä älynnyt tai edes muistanut eilen asiasta huollossa sanoa... huollosta noutaessa olikin taas peili yläasennossa.  :idiot2: Olisi vielä pari kuukautta vaihtoautotakuuta jäljellä, oiskohan tämä sen kaliiberin juttu, että kannattaisi kinuta takuuseen, varsinkin jos joutuu ohjausyksiköitä vaihtamaan? Ei sillä, että tuosta peilin kääntymisestä nyt valtavaa ongelmaa olisi ollut, mutta toki jos yleistyy, niin silloin asialle olisi hyvä tehdä jotain.
Kirjoitti: hessu80 - 07.02.2025, 20:11:47
Vastausten perusteella kyseessä onkin ominaisuus, kuten lukkojen jäätyminen. Täytyy joku ilta purkaa ovi ja katsoa onko ohjainlaitteeseen kondensoitunut vettä. Sen verran satunnainen vika on kyseessä, että ei se purkki rikki voi olla.
Kirjoitti: Inso - 14.05.2025, 01:47:54
onko tähän jotain ratkaisua? Semi ärsyttävää. Kuskinpeili, v90, 2019.
Kirjoitti: AvoVolle - 14.05.2025, 09:15:20
Mulla vaihdettiin kuskin oven ohjainlaite, sen jälkeen ei ole ainakaan toistaiseksi vika uusiutunut. Ohjainlaitetta epäilivät huollossa heti syypääksi kun oireista ilmoittelin.
Kirjoitti: Inso - 14.05.2025, 19:26:08
onkohan tämä mahdollista tehdä itse?
Kirjoitti: AvoVolle - 14.05.2025, 22:16:15
Varmasti on. Jos itsellä ei kilkkeen vaihto olisi mennyt vaihtoautotakuuseen, niin olisin todennäköisesti perehtynyt tarkemmin tee-se-itse-hommiin. Nyt ei kuitenkaan ollut tarvetta.
Samaan syssyyn vaihdettiin myös kuskin peilin vilkku. Oli imaissut kosteutta sen verran sisäänsä, että alkoi pätkiä pahasti ja aiheutti herjaa mittaristoon lähes joka kerta, kun vilkun laittoi vasemmalle, usein jopa vilkun tahdissa...  ??? Vilkun vaihto olisi ilmeisesti ollut itsekin tehtynä hyvin helppo ja kohtuullisen edullinenkin homma, mutta sekin meni samaan piikkiin tällä kertaa.
Kirjoitti: Inso - 15.05.2025, 01:47:00
Onko osanumeroa tiedossa? :) Saako tälläiset suoraan tiskiltä kysymällä? jos koittaisi etsiskellä halpaa osaa.
Kirjoitti: hespa - 15.05.2025, 08:28:12
On. Ottakaa se typerä peruuttaessa tapahtuva automaattinen peilien kääntö pois päältä.
Kaikki nää temppuilee yhtälailla. Ihan niinkuin meitin poitsun entisessä V-70-Mk-3.
Kirjoitti: hessu80 - 15.05.2025, 16:21:45
Asialla ei ole mitään tekemistä tuon ominaisuuden kanssa. Alastaitto ei ole ollut käytössä vuosiin, mutta peili kääntyy satunnaisesti sivusuunnassa omia aikojaan. Siis aina joskus, ei suinkaan aina. Nyt on taas mennyt monta viikkoa ilman kyseistä ominaisuutta. Varmaankin kun näin sanon, niin autolle mentäessä peili viisaa taas sivulle.
Kirjoitti: Merlin - 16.05.2025, 03:55:16
Huomasin, että oman auton oikea peili ei tottele istuimen muistipaikkoja ollenkaan. Myöskään tuo mainittu alastaitto ei toimi, eikä peili kyllä itsestään kääntyile mihinkään suuntaan.
Kirjoitti: Ribbe - 16.05.2025, 08:31:18
Kääntyykö alaspäin edes tuplaklikkauksella? Omasta huomasin että näppärä kun pitää ahtaaseen autokatokseen pakittaa, pakki päälle ja kaks kertaa nopeasti painaa oikean peilin nappulaa. Peili kääntyy alas näyttämään. Tärkeää kun pitää tähdätä auto 2-5cm päähän kivijalasta :D
Kirjoitti: Merlin - 16.05.2025, 22:20:34
Ei toimi. Sentään peilin säätö vielä toimii… :(
