Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Turbo- ja remmiahtaminen => Aiheen aloitti: OttLap - 06.02.2025, 23:07:08
Tuli laitettua alkuviikosta uusi kunnostettu alkuperäinen mitsun 16t vanhan alkuperäisen väljän tilalle. Mutta tulin nyt miettineeksi että uskaltaako t5 koneesta nostaa ahtoja ja riittääkö vakio bensavehkeet esim 310-320hp? Autossa siis jo valmiina joku rpmtuningin ”300hp” softa ja ahdot piikillä noin 0.7-0.75. Saako siis ahdot nostettua vain sitä hukkaportin tankoa kääntämällä ja onko 1bar jo liikaa?
Vaikee sanoo kun ei tiedä minkälainen kusetus siellä ohjelmana on.
Sen takia en lähtis vain ahtoja nostamalla kokeileen.
Bensavehkeet riittää vakiona hyvin lähelle 300hp. Siis melko lähelle, sitten mennään rajoilla ja riippuu ahtoilman lämpötilasta.
Yli 300 on aina vähän riskipeliä jo kankienkin kannalta.
Mulla on samanlainen auto ja siinä BSR ohjelma. Se lupailee muistaakseni manuaalilaatikollla olevaan 299hp ja automaattiin vääntöä on rajoitettu 1-2 vaihteilla 20%.
Ahtopaine on maksimissaan 1bar tai hilkun yli.
Onkohan sulla hukkaportin perussäätö kohdillaan... Se pitäis olla näissä apaut 0.4bar. siis kun syöttää painetta kellolle niin sen pitäis juuri ja juuri alkaa aukeamaan tuossa 0.4bar.
Jos tuolla perussäädöllä ei ahda baaria niin hommaisin kunnollisen ohjelman ettei bensa lopu kesken.
Se pudottaa ennakkoa tiettyyn rajaan ja kun se tulee vastaan menee suojatilaan, ahdot maks 0.3bar.
Kyllä mullakin tuo vempele kuumilla keleillä kovassa vedossa usein tiputtaa suojaohjelmalle mutta sen saa pois kun sammuttaa ja starttaa uusiks. Talvella menee kuin viitapiru. :D
joo auto kävi tänää penkissä ja tuli 227hp ja 279nm pyöriltä. voikoha olla kone nii ”loppu” vai mitataanko nuo lastujen ”300hp” pyöriltä vai koneelta?
Ohjelman myyjä tehnyt hyvän myyntipuheen ja tuossa ne todelliset hepat sitten näkyy.
Eiköhän ne konetehona ilmoiteta.
Kyllähän tuo pyörätehona on uskottava, siis suunnilleen vakio koneteho.
Eihän se enempää voi antaa jos piikkaakin vain 0.7.
Ei se kone nyt varmaan niiiiin loppu ole. :)
Sinuna sijoittaisin muutaman satkun ohjelmaan. Omassa tuo BSR ja suht koht tyytyväinen oon. Ei siitä uskalla enempää repiä ettei hajoo.
Maksamalla sen kapulan pantin voit ite asentaa ohjelman. Ostettuas saat sen koneelles mistä sen voi ladata kapulaan.
Asennus vei mulla n.4min.
Palautat kapulan niin rahat tulee takas tilille.
Tosiaan eron huomaa kun pukkaa baaria.
Onhan noita muitakin mahkuja mutta ehkä ei tuohon rahaan mitä BSR. ???
