Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: XCVolvo - 11.02.2025, 11:31:40
volvo XC60 vm. 2017 aj 135000km tuli ilmoitus että "psäkointitutkajärjestelmä vaattii huollon".
mikähän tuolla on vialla ?
Koodin lukuun niin selviää.
Luultavasti vain yksi anturi tiensä päässä. Vikakoodi kertoo mikä niistä.
Yks mikä on helppo tehdä on katsoa, että kaikki anturit yleensäkään ovat paikallaan, eivätkä ole pudonneet paikoiltaan mittaamaan edessä olevaa puskuria.
Kannattaa lukaista koodit lukijalla niin saanee tiedon tarkasti mikä anturi ja onko anturi itse rikki vai johto poikki.
Eikös nuo anturit saa testattua ihan ilman koodien lukuakin jos on kaveri, joka laittaa jotain estettä vuorollaan jokaisen anturin eteen. Luulis ainakin selviävän jos joku anturi ei reagoi esteeseen.
Kyllähän ne noinkin testaa yhtälailla. Joskus herja voi olla vaan satunnainen mutta jättää sen mittaristoon päälle, testerillä sen näkee mikä anturi vaiko ohjainlaite ym on sen herjan aiheuttanut.
Aloittajalla sama tilanne kuin oli minullakin, eli kun mittaristo ilmoittaa tässä mallissa "Pysäköintitutkajärjestelmä vaatii huollon", on koko systeemi pimeänä ja silloin vikakoodi kertoo mistä on kyse. Ei auta heilutella mitään minkään anturin edessä, koska koko järjestelmä on pois päältä ja menee heti kytkettäessä päälle startin jälkeen uudestaan pois.
Siinä on turvasysteemi tosiaan joka kytkee sen pois jos joku komponentti pimeenä....
Joo ei tuota sen enempää kannata ihmetellä muuta kuin käyttää johdon päässä niin selviää kyllä.
