Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: okkimy - 17.02.2025, 23:35:40
Otsikko: V70 II (2005) Oikean puolen lämmitys vika.
Kirjoitti: okkimy - 17.02.2025, 23:35:40
Kun auton käynnistää niin oikean puolen lämmitys ei toimi, puhaltaa siis kylmää. Vasen puoli toimii normaalisti. Muutaman kilometrin ajon jälkeen uudellen käynnistys palauttaa oikean puolen lämmityksen. Toisinaan vika ilmenee niin että lämmöt toimii täysillä ja vika poistuu samalla tavalla, eli virrat pois ja käynnistys.
Näinkin tietenkin pärjää, mutta olisi tietenkin kiva tietää mikä mättää, eli mistä vika löytyy.
Otsikko: Vs: V70 II (2005) Oikean puolen lämmitys vika.
Kirjoitti: jak900 - 17.02.2025, 23:38:01
Testeriin niin näkee antureiden, läppämoottorien toiminnan jne ja ccm:n kalibrointia kannattaa kokeilla..
