Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: TRautanen - 21.02.2025, 18:29:28
Otsikko: V70 mk1 -99 valot hukassa
Kirjoitti: TRautanen - 21.02.2025, 18:29:28
Lisää vikoja.. vastaavaa oli esiintynyt muillakin, mutta joku toimenpide sentään oli auttanut, eli:
Valokatkaisija parkkiasennossa toimii parkit, mittariston valot ym. taustavalot sisällä. Valokatkaisija päällä-asennossa ja 0-asennossa kaikki pimeenä, ei ajovaloja, ei sisällä mitään valoja. Vilkut eivät toimi missään asennossa. Hätävilkku toimii. Pitkiä pystyy vilkauttamaan.
Kokeiltu on kahta eri valokatkaisijaa, vaihdettu virtalukon pohja ja tarkistettu sulakkeet.
Mitäs mitäs.. Seuraavaksi kannattaa yrittää?
Otsikko: Vs: V70 mk1 -99 valot hukassa
Kirjoitti: TRautanen - 21.02.2025, 21:23:47
…ja viat ilmestyi yön aikana, torstai-illalla kaikki ok, perjantaina aamu viideltä töihin lähtiessä vika oli päällä.
Kirjoitti: Reeds - 22.02.2025, 15:11:15
Äkkiseltään tulis mieleen joku relehomma. Eikä olis kaukaa haettua sekään,että nyt ku kelit lauhtu ni pyyhkijäkaukalon vedenpoistoputket jos on tukossa ni vesi on sit hakenu reittinsä sulakerasian pohjaan ja sähköliittimiin.
Kirjoitti: TRautanen - 22.02.2025, 16:29:58
Jotain tällaista itsekin epäilin ensimmäisenä, tosin ei ehtinyt ilmat plussalle sen yön aikana, mutta kunnon muutos kuitenkin -10:stä lähelle nollaa..
Virtalukon pohjan vaihdoin, kun sattumalta oli toinen ja toista valokatkaisijaa sain testata sitä hankkimatta.
Aika isolta osalta toimintoja puuttuu sähköt kokonaan, ei ole hetkellisestikään toiminut vian ilmennyttyä.
Kirjoitti: TRautanen - 22.02.2025, 16:35:25
Keräsin vielä listaa, mikä on tilanne
Ei toimi:
Ajovalot
Mittariston valot ja muut taustavalot mm. keskikonsolissa, esim. soittimen valot
(em. toimivat kuitenkin valokytkimen ollessa parkki-asennossa, näiden valojen himmennin toimii)
Vilkut (hätävilkut toimii)
Pitkät ajovalot (vilautus toimii)
Sumuvalot, myös kytkin pimeä
Peilien/takalasin lämmitin, myös kytkin pimeä
Penkkien lämmittimet, myös kytkimet pimeät
Toimii:
Sähköikkunat
Peilien säätö
Soitin
Puhallin/ilmastointi
Kaikki muut sisävalot, katossa, ovissa ja jalkatiloissa
Mittaristo toimii, paitsi ne valot
Kirjoitti: TRautanen - 25.02.2025, 18:50:17
Oikeassa olit! Sulakekotelon ruuvattavan kannen alla 2 mustaa neliskanttista relettä, kummankin liitin ’30’ näyttää ottaneen lämpöä, toinen oli entinen. Sitä sitten tiedä onko vielä vikaa muuallakin, nyt korjaantu releen vaihdolla, toivotaan, että riitti.
Kirjoitti: Reeds - 25.02.2025, 21:42:23
No hyvä että vika löytyi. Releen napa 30 on päävirtasyöttö,tarkista vielä,ettei vaan laturi pukkaa ylijännitettä,joku 14,2v taitaa olla jo ylärajoilla.
