Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Puatsio - 03.03.2025, 20:10:15
Pitäisi vaihtaa uusi kiristin, millähän momentilla tuo pultti on virallisesti kiinni koneen kyljessä?
Ihan kookkelilla hain ja kehuvat notta 24Nm olis momentum.
35Nm vidan ohjeen mukaan.
Hienoa, kiitos ja kumarrus. Omasta Vidasta en tietoa löytänyt.
Pitäis se siellä korjaus ohjeissa olla.
Täytyy vetää muistia takaisin, laatikkovika gookkeloi oikein, 24Nm on oikein.
(https://i.ibb.co/7JsT1hqW/IMG-2844.jpg) (https://ibb.co/7JsT1hqW)
Kiitos jälleen molemmille.
En vaan edelleenkään löydä omastani, varsinainen osa kyllä löytyy, mutta korjausohje uupuu kokonaan. Esim. laturille ja sen pulteille löytyy kaikki, mutta samalla tavalla etsien ei löydy tuolle kiristäjälle mitään ohjetta..
On se siellä niin kuin itselläkin, irroitus asennus uusinta osioissa tai sitten käyttää sitä haku toimintoa.
Kuinkahan moni tuon vetää tuohon viralliseen momenttiin, yleensä se on vaan rannemomentti ihan mikä hyvältä tuntuu.
Aika hyvin se vuosien saatossa yleensä asentajalle tulee kun vaan tekee.
Väittäisin ettei tässäkään 3 kiloo oo liikaa. Se virallisuus vaan tuo monelle mielenrauhan mutta tuntuma ei vikaannu vaikka avain saattaa sen tehdä. ELK
Niin ja lukitehan tuohon kuuluu. Yleensä on uudessa pultissa valmiina jos sen uusii.
Rannemomentti saattaa vanhuuttaan muuttua, 20Nm ei olekkaan enään kuin 10Nm, voimat hiipuu :)
Jos ei kahden kilon painoo jaksa painaa niin lähden täältä omaehtoisesti. :facepalm:
Aina vedotaan vanhuuteen mutta en minäkään vielä ole edes normaalissa eläke iässäni.
Lähdin vaan 10v aikasemmin eläkkeelle kun mahdollisuus oli. Saa sitten nuoremmat tehdä töitä kun ne niitä tarvii.
En oo semmonen joka väkisin painaa hommia kunnes on pakko jäädä pois, sitten voikin kuolla.
Onhan tässä elämässä muutakin kuin työ. Ittelläkin tuli viimesessä hommassa oltua 33 vuotta, kyllä se riitti.
Että semmonen momentti. ;)
