Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Matiasm - 09.03.2025, 14:01:33
Otsikko: V70 d5 awd 2010 Dstc,4wd, citysafety vaatii huollon
Kirjoitti: Matiasm - 09.03.2025, 14:01:33
Otsikon autoon tärähti tauluun herjat dstc, nelivedon ja city safetyn huolloista.
Vidalla luettu koodit, jotka näkyy kuvassa.
(https://i.ibb.co/qMfBVhY4/IMG-2386.jpg) (https://ibb.co/qMfBVhY4)
Lisäksi vielä seuraava:
BCM-U013600
FSM-C1A6797
Mistäs tuota lähtis purkamaan?
Otsikko: Vs: V70 d5 awd 2010 Dstc,4wd, citysafety vaatii huollon
Kirjoitti: jak900 - 09.03.2025, 15:31:29
Lue nyt ensin ne koodit oikeasti, klikkaamalla tuota toimitus kohtaa.
Kirjoitti: b20 - 12.03.2025, 06:12:15
Yleensä nuo ABS-anturi vikoja. Vikakoodi kyllä kertoo paikan, kannattaa lukea. Myös anturin datan saa luettua (nopeus/yms). Jopa yleistesterit osaa nuo. Kun DTSC luistoesto viesti päällä (vika) niin vaikea ajaa kun luistoesto hakkaa päälle koko ajan liikkeellelähdössä. Sitä ei saa pois valikosta kun koodi/mittariston viesti päällä. Samaan kasaan tulee kyllä vielä ABS varoitus näytölle.
Kirjoitti: jak900 - 12.03.2025, 07:38:12
Eilen heitti itselläkin dstc vaatii huollon päälle, tuo ei vaikuttanut ajamiseen millään tavalla muuta kuin että cruise ei toiminut. Pitää lykätä vidaan kiinni kun ensin muiden potilaat hoidettu  :(
Kirjoitti: Matiasm - 19.03.2025, 18:11:02
Pääsen taas viikonloppuna auton kimppuun, kun ei ole oma ja sijaitsee toisella paikkakunnalla. Livedatasta katoin aloituksen yhteydessä pyörintänopeudet, näytti ihan fiksuja/samoja kaikki.
Ehdeitkö jo tutkia omaa? Tässä tutkimassani yksilössä sama homma, vain cruise pois pelistä muuten toiminta normaali.
Kirjoitti: jak900 - 19.03.2025, 21:08:33
Kuittasin vaan vauhdissa vdd donglella koodit nollille ja ei ole sen koommin oireillut tai herjannut mitään. Vidan päässä en ole omaa ehtinyt käyttämään kun ollut noita muita luettavia sen verran että loppuu aika kesken  :(
Kirjoitti: Matiasm - 29.03.2025, 19:56:58
Liitteenä taas pari kuvaa, osaako näistä joku kertoa? Haldexin öljyt ja suodatin vaihdettiin tänään, kohtuu mustaa oli öljy, suodattimessa ei mitään normaalista poikkeavaa.
Tuolta demin alta kyllä tuli yllätyksenä melko reippaat hapettumat, ainakin tuossa paineensäätöventtiilin? Ääressä..
Oiskohan venttiili/itse demi sökönä?
(https://i.ibb.co/gMgVYDCG/IMG-2433.jpg) (https://ibb.co/gMgVYDCG)
(https://i.ibb.co/BVrdBfXt/IMG-2429.jpg) (https://ibb.co/BVrdBfXt)
(https://i.ibb.co/B5nJCStg/IMG-2431.jpg) (https://ibb.co/B5nJCStg)
Kirjoitti: jak900 - 29.03.2025, 22:25:34
Mittaa arvot, ohjeet löytyy tuosta tuon vikakoodin lisätiedoista / ohjeista.
