Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: wolf - 22.03.2025, 21:55:00
Mories mories.
Ostin saksantuonti 2006 V70 D5 koneella. Mietin jo että eihän tässä ole mitään lämppäriä, mutta sitten vaihdelaatikon roppua kahellessa huomasin vasemman pyörän etupuolella p-a lämmittimen pakoputken ja polttoainelinjat, eli kai siellä Ardicci on sisälokarin takana?
Ajotietokone ei siitä tiedä mitään, joten onko mahdollista että saksanpoikain mallissa se on jätetty jotenkin kytkemättä, vai mitä ihmettä? Pitää katsella ja tutkia enemmän kun ehtii, mutta jos jollain olis kokemusta valaista asiaa niin helpottaisi tätäkin kummallisuutta.. :idiot2:
Vai onko se automaattikäynnistyksellä ilman ajotietokonesoftaa, eli jos on kylmä keli ja kylmä moottori ardic starttaa kun auton käynnistää. Toki voi olla sulake irti tai diy-käynnistysnappi jossain.
Ei ole kyminäkään päivinä käynnistynyt, enkä nappia löydä. Minusta se pakoputken pää oli ihan puhdas, että liekö koskaan käytetty? Pitää tutkia, ja kysyä volvoltakin, mikä voisi olla. Sulake ainakin konehuoneessa on paikallaan.
Ohjelmoinnilla käyttöön, onnistuu esim vdash käyttäjiltä.
https://d5t5.com/partners
Kiitos tiedosta. Jaa näille kavereille voi rimpauttaa ja jotain korvausta vastaan ohjelmoida? Pitäs tuo suomenkielinen softakin ajaa varmaan, saakohan sen tuolla samalla vai onko Volvon hommia?
Onnistuu myös VDASHilla.
