Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V60, XC60 (2018->); S/V90, XC90 (2016->) => Aiheen aloitti: TeeKasi AWD - 27.03.2025, 07:39:40
Otsikko: Rattilukon ääni ja errori. Pitääkö olla huolissaan?
Kirjoitti: TeeKasi AWD - 27.03.2025, 07:39:40
Rattilukko toimii, mutta antaa herjaa. SCL B102608 Ohjauslukko Väylän Signaali/viesti viat
Mitään toimitahäiriötä ei ole ollut.
Lukko pitää selvän mekaanisen äänen kun lukittuu ja aukeaa.
Parhaiten saa testattua, kun menee autoon istumaan ovi kiinni ja avaimesta painelee lukitusta päälle ja pois.
Jos tuo jumittaa kesken reissun, niin silloinhan auto ei käynnisty/ratti lukossa.
Onko muilla lukko samanlainen ääntelijä vai onko tuo lukko kohta tiensä päässä?
Otsikko: Vs: Rattilukon ääni ja errori. Pitääkö olla huolissaan?
Kirjoitti: tuomaril - 27.03.2025, 09:26:01
Toi rattilukon vikaantuminen on kohtuullisen yleinen vikakohde SPA-Volvoissa ja aika monessa tapauksessa matka katkeaa siihen. En tiedä liittyykö toi sinun koodi tohon yleisimpään vikapaikkaan tosin.
Kirjoitti: TeeKasi AWD - 28.03.2025, 10:13:41
Selvä juttu. Täytyy laittaa harkintaan, jos tuon vaihtaisi ennakoivana toimenpiteenä seuraavassa huollossa.
Kirjoitti: jv70 - 28.03.2025, 10:19:08
Kannattaa vaihtaa jos vähänkin oireilee.. on meinaan hinuri hommia jos tulee vika. Kokemusta on  ;)
Kirjoitti: V70_mies - 28.03.2025, 11:45:21
Korjasin omastani muutaman kympin emulaattorilla. Periaatteessa ei mene tuolla katsastuksesta läpi, koska olemme ööh... koulukiusaajien Suomessa.
Mutta tällä saa korjattua.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=140685.msg1061711343#msg1061711343
