Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Masa 58 - 12.04.2025, 12:36:59
Volvo s80 vm.1999 kyseessä ja syttyi häiriövalo ja ilmoitus vaihteisto huolla heti sekä pakokaasuja huolla heti. Mittaristossa ei näy valittu vaihde ja tuntuisi kuin yrittäisi lähteä liikkeele isolla vaihteella eli ei lähde ykkösvaihteella liikkeelle vaan tuntuisi olevan kolmosvaihteella. Pakki toimii normaalisti.
Bilteman vikakoodinlukija antoi koodin P0705 ja tekstin transmission rangesensor A circuit. Tämä vaiva alkoi starttimoottorin vaihdon jälkeen. Jelppiä kaipailisin ongelman selvittämiseksi. Tuo häiriön sain kuitattua vlkakoodinlukijalla, mutta vähintään kerran viikossa sama ongelma eli häiriövalo syttyy
Johto sarjaa ja maadoituksia läpi käymään
Kokeiles putsata pnp kytkin ensimmäiseksi, voi olla jo tuohon ikään vähän ryytynyt.
Kiitos vinkeistä. Mikä on tuo pnp kytkin ja missä sijaitsee?
Tuos on videoo. Saattaapi olla vaikeeta avata puhdistukseen toisin kuin 850 malleissa.
Oli muistaakseni niitattu nuo "ruuvit". Vanhoissa oli rehelliset ruuvit.
https://youtu.be/bFej2ej5TDY?si=yuB6XuNINcqRE-HX
No niin selvisihän se viimein tämän ongelman aihettaja. Puolivuotta vanha akku ja kapasiteetista oli jäljellä enää 40% laitettiin uusi akku eikä enää ongelmia. Hyvi jaksoi kyllä vielä startata vanhallakin akulla niin ei osannut aavistaa vian aiheuttajaksi
