Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Tome- - 23.01.2012, 20:23:19
Niin motonetissä ainakin näytti 300mm ja 316mm levyjä eteen, mistä tiedän (mittaamatta) että mitkä tuolla edessä on? Mahtuuko noiden 316mm levyjen kanssa enään 16" vanne?
Vielä ei ole ihan ajankohtainen jarruremontti, mutta tässä kevään aikana ja ennen katsastusta tulee varmaan laitettua ainakin eteen uudet jarrut.
Mietteissä oli ensin Black Diamond -levyt ja jotkut(?) palat noiden kanssa (en ole kerennyt etsiä tietoa että mitkä toimii hyvin) mutta nyt näyttäisi siltä, että voisin kokeilla noita Bilteman sport -levyjä, mikäli sieltä sopivat löytyy. Kannattaako hakea orkkispalat noiden kavereiksi vai tilailla esim. netistä jonkun muun merkkiset?
Omassa kärryssä on 316 mm levyjarrut ja 16" Naos-vanteet.
Joudut ilmeisesti vaihtamaan kuvassa olevan raudan jos autossasi on 300 mm levyt. Taitaa itse jarrusylinteri-osakin olla erilainen.
Ja jostain olin lukevinani, ettei kaikkien 16" vanteiden kanssa sovi nuo 316 levyt, pitäisi olla Volvon tekstin mukaan ns. 16½" vanteet. En mene kuitenkaan varmaksi sanomaan.
(http://i284.photobucket.com/albums/ll23/toivoalarik/auton%20alusta/P7190002-1.jpg)
Kiitoksia! Täytyy mennä tähyilemään, että näkyykö mulla tuota 316 tekstiä joka on kuvassa punaisella ympyröitynä. Mulla on kyllä 2x 17" vanteet ja 1x 16", mutta 17" vanteilla on kesäkumit, eli tietäisi talvirenkaiden hankintaa jos ei jatkossa 16" vanteet mahdukaan.
Onko näissä muuten mitään erityistä huomioitavaa jarruja vaihdettaessa, esim. verrattuna S70:iin?
noita bilteman sport levyjä on hajonnut reijityksen takia. Laitoin 740:iin vakiot brembom levyt ja orkkis palat ,toimii hyvin.
