Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: ÄkCee60 - 19.05.2025, 08:11:09
Mikäs se on virallinen logiikka tuossa digitaalisessa öljytikussa, autossa avaimeton startti ja digimittaristo vm2016. D4.
Öljymäärän näyttö on harmaana eli ei anna lukemaa sammuksissa eikä käydessä.
Ohjekirja sanoo että kytke virta avaimella asentoon 2.
Mutta kun ei ole sitä avainta, eikä reikää sille..... eikä kerrota miten sen virran saa muuten asentoon 2.
Sitten näytti olevan vielä lisäehtoja että moottorin viimesestä käynnistä täytyy olla max 5min, lämpötilan sopivalla välillä ja auto ei saa olla kaltevalla pinnalla....
Voiko nuo estää näyttämisen vai näyttääkö vaan väärin jos nuo ei ole ok?
Paina käynnistyspainiketta pitkään, mutta älä paina jarrua ettei auto käynnisty.
Avaimet voi olla taskussa. Kuten yllä mainittu, ensin virta päälle. Sen lisäksi sitten sieltä viiksestä /rullasta valikon oikea kohta, niin sieltä se löytyy.
No löytyihän se digi öljytikku kun oli painamatta jarrua.
Voisi tuollaisen kertoa ihan käyttöohjekirjassakin.....
Kyllä se on kerrottu ohjekirjassa. :)
Kuvakaappaus ohjekirjasta.
(https://i.ibb.co/PGMnrSJp/Screenshot-20250519-222903-Volvo-Manual.jpg) (https://ibb.co/PGMnrSJp)
Onko tuohon öljymäärän näyttöön tullut mitään korjausta sw-päivitysten yhteydessä (V70)? Sehän näyttää vain täyttä kunnes näyttää tyhjää (tai lisäystarvetta), eli sikäli aika hyödytön.
No onhan tuo tosiaan pikkuohjekirjassa mutta siinä käsketään kääntää virta asentoon II ja kun ei ole sitä virtalukkoa. Starttaa vaan napista tai kännykästä.
Mutta löytyihän se neuvojen ansiosta.
Ja tuntuu näyttävän kyllä väliasennotkin, näytti olevan noin 90% kohdilla.
Nyt löytyi volvon sivuilta kunnon ohjekirjakin (hanskalokerossa vaan sellainen sentin paksu)....full versiossa taitaa olla liki 700 sivua ohjetta.... ilmankos ei ollut moista raamattua hanskalokerossa 8)
Vanhana ukkona olen tottunut paperiseen käyttöohjekirjaan. Bilialta kysyin, niin tiiliskiven olisi saanut n. 100 euron kustannuksella.
Joo kyllä sitä ruudustakin lukee mutta sohvalla mukavampi tutustua kulkimeen kun selailee mappia.
Just tulostin sen tiiliskiven A4 kokoon niin mukavampi lueskella ja mapitin.
