Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: 940 TURBO - 24.05.2025, 20:16:48
Otsikko: Volvo C70 -2000 , FCR ei toimi
Kirjoitti: 940 TURBO - 24.05.2025, 20:16:48
Mikähän lie kun ei toimi tän 2000 vuoden volvon vianhaku tuossa FCR-ohjelmassa. Samainen Volvo ei näy myöskään Vidassa, mikä diagnostiikka tuohon ottaa kiinni :'(
Otsikko: Vs: Volvo C70 -2000 , FCR ei toimi
Kirjoitti: Xanthe_ - 24.05.2025, 23:23:30
Android sovelluksella ja ELM327 pääsee vaikka kauko-ohjaimen opettelee täysin ilman Volvoa mutta itse ongelmaan.. Joko ABS (juotokset tai vastaavaa) tai ETM (liitin) aiheuttaa CAN Bus kommunikaatio häiriön milloin et esim. Vidalla pääse diagnosoimaan ongelmaa. Sovellus osaa temput noihin vaikka rinnakkais linjaa pitkin useampaan moduuliin kun Vida ei enään osaa jos CAN Bus pois pelistä.
Kirjoitti: jak900 - 25.05.2025, 08:11:32
Pitäisi toimia molemmilla. Obd päästä mittattu väylät ja obd sulake varmaankin tarkastettu.
Kirjoitti: 940 TURBO - 25.05.2025, 08:18:55
Kiitos vinkeistä, tuo OBD sulake pitää ensin tarkistaa, en tiennyt sellaista olevan ::)
