Keskustelua Volvoista => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: Pulmu57 - 31.05.2025, 07:12:37
Pienelle Baltian turneelle lähdössä kesäkuussa. Ajattelin reissun ajaksi vaihtaa normi osakaskon kaiken mahdollisen kattavaan superkaskoon. Näissähän on sijaisauto, hotelli ym. palveluita joista saattaa olla iloa. Jos pariksi viikoksi tekee vaihdon niin tuosta ei kustannuksia tule kuin kymppejä. Oman yhtiön asiakaspalvelusta en saanut aiheesta kuin epäselvää "kai sen voi tehdä" -mutinaa.
Onko joku tehnyt samaa tai onko kokemuksia vastaavasta "kikkailusta"?
Kyllä mulla ainakin voi itse tehdä muutoksia netissä tai sitten soittamalla. Vakuutuksethan ei ole normaalisti mitenkään määräaikaisia.
Otat vaan paremman vakuutuksen ja kun et halua sitä jatkaa niin pudotat vakuutuksen tasoa jos haluat.
Kannattaa muuten ehkä vertailla eri yhtiöiden omavastuita...
Sitä yhtiötäkin voi aina vaihtaa, ei oo märäaikaista niinkuin vaikka jotkin liittymätarjoukset. :P
Jos sattuu olemaan Volvia, joka kuuluu IFI:n alaisuuteen ja on juuri Vollen omistajille suunnattu kun vakuuttaa, ymmärtääkseni vain ko merkkiä, toimii hyvin.
IF ei mainosta moista mutta heidän normi vakuutuksiin nähden ihan vakuutuksenkin hinta on aivan eri kuin normi niiden vakuutus kulkupelille.
Eikä tämä ole mainos vaan itse todettu edullisempi vaihtoehto (vaikka kaikki muut vakuutukset onkin IF:ssä) 8)
Oolrait, kiitos. Ehkä netin kautta kuiten teen, jää kirjallinen jälki tilauksesta. Ja vakuutukset kilpailutan tottakai joka kevät uusiksi. Tällä hetkellä mulle edullisin oli If
Kiitos, tämä olikin uusi ja mielenkiintoinen juttu.
Tänään sain soiton Volvialta. Heidän kauttaan rahoitusturvan saa vain täyskaskoon, eli If osakasko on kuitenkin mulle selvästi edullisempi.
Jännä jos on rahoitus eikä rahoitusliike vaadi täyskaskoa?
Oisko auton iällä tai arvolla tai sitten omalla vakuutushistorialla jotain tekemistä..en tiedä. Joka tapauksessa If tarjoaa osakaskoon rahoitusturvan.
Itsekin tämän keskustelun tiimoilta pyysiin tarjouksen Volvialta. Ikävä kyllä nykyiseen verrattuna hinta oli jumalattoman kallis.
Joo, Volvia on nostanut hintoja rajusti.
Noin vuosi sitten meillä oli V60 T4 '20 ja ostin toiseksi autoksi S60 T5 AWD '20, Volvian hinta tuohon S60 olisi ollut n. 1100€/a kun taas V60 oli aikaisemmin tehty voimassaoleva Volvian vakuutus n. 570€.
Teinpä siis S60 vakuutuksen Op-Pohjolaan 550€/a.
No hitsi jos ovat nostaneet hintoja Volvialla.
Piti ihan itsekin kurkata niin 666 on täysi kasko nykyisellä XC70 D5 AWD 2006 kulkineella.
Itsellä myös rahoitusyhtiön kautta eikä hekään vaatineet täyskaskoa, otin silti.
Jotain muutoksia oli tullut edelliseen verrattuna kun kulkinetta syksyllä vaihdoin, esim ennen ei ollut ns lemmikkiturvaa mut nyt saa täyskaskoon, kattaa muistaakseni 1500€ jos jotain sattuu.
Oli siinä muitakin pieniä eroja mutta päädyin kuitenkin siihen.
Toki itsellä vaikuttaa kun kaikki vakuutukset on siellä.
Vuosi sitten kilpailutin omaan 2020 S90 vakuutukset niin Volvia oli halvin/saman hintainen kuin muut. Kun raksii kaikki vaihtoehdot. Ei saa alle tonnin vakuutusta jos kaikilla herkuilla ottaa.
Autoliiton plusjäsenyys on aika hyvä, mutta siinä on ikärajoitus.
