Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: SamiKvl - 06.06.2025, 19:18:01
Päiväät, tämä ollut ongelma joka välillä ollut poissa mutta nyt palannut, eli sivuvilkut ei toimi, vähän aikaa sitten 'tuurilla', enää ei ollenkaan. Hätävilkku toimii. Eli onko vilkun releenvaihto .. Pari kuvaa, mahtaako noista joku olla kys. vaihdoke? Keskikonsolin takana radion alla nuo kaksi ja tuo yksi kuskin jalkatilassa vasemmalla takana, siitä vielä erikseen kuva, kiitokset vastauksista. -
(https://i.ibb.co/4nXQXsdM/IMG-2025-06-06-18-33-37-917.jpg) (https://ibb.co/4nXQXsdM)
(https://i.ibb.co/nqs3SWNz/IMG-2025-06-06-18-57-10-424.jpg) (https://ibb.co/nqs3SWNz)
(https://i.ibb.co/DPcgtjYN/IMG-2025-06-06-19-15-02-956.jpg) (https://ibb.co/DPcgtjYN)
Keskikonsolissa vasen muovi niin siellä alla on vilkkujen rele..
Ok, eli tarkoitatko tuota keskikonsolin kuvan vasemmaista relettä? Ja tuo minkä jalkatilasta otin niin se myös jo varsin hapettuneen oloinen, liittimetkin siinä heiluu eli vaihtoon myös se. - Oma vm90, noita on ilmeisesti vuodesta riippuen eri paikoissakin? -
Tuon topicin kuvan mukaan releet löytyy:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=93962.0
Jep, oikea paikka mutta näyttää olevan omastani sitten siirretty johonkin muualle, lieneekö se sitten siellä jalkatilassa ..
(https://i.ibb.co/ZjLyNw2/IMG-2025-06-06-20-48-08-721.jpg) (https://ibb.co/ZjLyNw2)
Jos hätävilkut toimii, niin mites vilkun viiksi? ???
Toimiiko kaikki muut sähkölaitteet? Omassa -77 242:ssa virtalukko alkaa olemaan sen verran sohlo, että jos avain on huonossa asennossa, ei toimi oikein mikään. ;D
Pitkät saa päälle eli kaiketi viiksi toimii, nyt ekana tarvii löytää se vilkun releen paikka joka näköjään jossain muualla .. ; -
Kannattaa myös 240:n perisynti eli sulakkeet käydä läpi. Suuntavilkuilla ja hätävilkuilla on eri sulakkeet.
