		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Takavetoiset => Aiheen aloitti: Kaasarimakkara - 25.06.2025, 11:18:22
				Koska 240:n omia vakionopeudensäätimiä ei käytännössä ole missään tai ne maksavat maltaita, mietin 850:n tai mk1 V70:n vastaavan alipainetoimisen vakkarin asentamista. Löysin jo kytkentäkaaviot netistä eli asentaminen ja johtosarjan teko ei pitäisi olla erityisen paha homma. Osa komponenteista taitaa olla peräti samoja kuin 240:ssä. Lisäksi katsoin että foorumillakin oli jo joku istuttanut 850:n viiksen omaan 240:iin.
 Ainoa mietityttävä asia on nopeustieto: antaakohan 240:n oma sähkömittari samanlaista nopeustietoa kuin 850:n jotta cruisen ohjausyksikkö sitä ymmärtäisi?
 Jos löytyy tietoa tai kokemuksia vaikka koko vakkarin asentamisesta niin saa jakaa!
				Ei ole vielä kokemusta, mutta olen kesän aikana asentamassa tuohon Bertoneen vakkaria seuraavalla kokoonpanolla.
 - 960 MKII viiksi, jossa nopeuden nosto ja lasku mahdollisuus (viiksi on jo paikallaan)
 - keskusyksikkö samasta autosta + johtosarja
 - alipainepumppu on sama monessa mallissa (minulla 1999 V40:stä)
 - alipainekalvon ostin uuden (siihenkin voi varmaan soveltaa muitakin, tai kuten uudemmissa kalvo ohjaa kaasupoljinta)
 - jarrupoljin katkaisija myös tuosta V40:stä
 - 240:ssä on harvempi hammastus nopeusmittarikehässä, minulla on tulossa G80 jossa on tiheämpi kehä jolla tuo keskusyksikkö ainakin toimii
 En tiedä mitä merkitystä on onko signaali harvempi vai tiheämpi, se kuitenkin pitää nopeuden siinä mikä signaali oli asetettaessa.
 Kokemuksia tulee syksymmällä.
				Niin tuota en tullutkaan ajattelleeksi että minullakin on 240:ssä 12-hampainen kehä... 850 nopeus toki otetaan kai jostain muualta? Lähinnä se että toimisiko se 850:n cruisen boxi suoraan 240 mittariston kanssa.
				En tiedä.
 Jäi äsken mainitsematta se, että minulla tulee 960:n nopeusmittari takakonttiin josta nopeustieto cruiselle.
				Jostain ulkomaiselta foorumilta luin, että 12 pulssia käyttäisi cruise myös 850:ssä. Lisäksi tekstissä mainitut värit ja pinnit täsmäsivät löytämääni kytkentäkaavioon, eli taidan uskaltaa suunnitella osien hankkimista pikkuhiljaa. Saa nähdä kuinka käy.
