Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Enskupensku - 16.07.2025, 06:50:48
Otsikko: Mikä kiristää V70:tä
Kirjoitti: Enskupensku - 16.07.2025, 06:50:48
Hei vaan kaikille!
Aloin eilen ihmettelemään volvosta tulevaa ylimäärästä "booausta/ulinaa".
Nopean videon nappauksen yhteydessä selviää, että kyseinen ääni tulee vain matalilla kierroksilla tai kun päästää polkimesta ja kierrokset tippuvat.
Kyseinen video-> https://youtube.com/shorts/Gg42FPjbAz4?si=MISGQmzlG3YZuh4_
Mikä siis mahtaa olla volvossa vikana?
Edit: Kyseessä siis Volvon V70 D3 2010
Otsikko: Vs: Mikä kiristää V70:tä
Kirjoitti: V850 - 16.07.2025, 07:48:59
Asiaa sen paremmin tuntematta kuulostaa kuin joku olis irti tai kulunut väljäksi ja resonoi.
Itse kokeilisin samaan tyyliin kaasuttelemalla, mutta painaisin kädellä konehuoneen osia, josko ääni muuttuu.
Onko tässä mallissa vielä se irtoileva kierreläppien tanko?
Kirjoitti: ÄkCee60 - 16.07.2025, 08:21:44
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/korjaamovarusteet/testauslaitteet/stetoskoopit/stetoskooppi-2000018564
tuommosella saa paikallistettua ääniä aika hyvin.
Miten remmin kiristin tai laturin vapaakytkin?
Kirjoitti: laatikkovika - 16.07.2025, 08:27:51
Onks tuo imuputki kiinni tuossa ahtoputken kohdan kiinnikkeessä?
Kirjoitti: Vauxi - 16.07.2025, 12:58:16
Laturin vapaakytkin jumissa ja kiristin hakkaa edestakaisin ?
Kirjoitti: Enskupensku - 16.07.2025, 13:00:43
Moniurahihna ja kiristin vaihdettu just viime tai toissa kuussa niin en usko et ainakaan tuo kiristin ole.
Kirjoitti: Vauxi - 16.07.2025, 13:04:36
Ei kiristin itsessään välttämättä olekkaan rikki. Mutta se kiristin ottaa kipeää kun hakkaa edestakaisin kun laturin vapaakytkin on rikki eikä tee työtään.
Kirjoitti: Enskupensku - 16.07.2025, 13:07:59
Käyn tänään tarkastamassa töiden jälkeen tuon! Nopeella selvittelyllä jollain britti-ukolla ollut tuo vika ja ääni ainakin erilainen. Tuosta osasta tulee enemmän sellanen "mekaanin-sähkö joku reisillään" ääni:D
Edit: en pidä itseäni mekaanikkona niin pakko käydä silmäilemässä oikeen kunnolla tuota vapaakytkintä.
Kirjoitti: Enskupensku - 16.07.2025, 13:08:40
Jos nyt yhtään muistan oikein niin ei pitäs näissä olla.
Kirjoitti: laatikkovika - 16.07.2025, 13:23:50
Vai onko se kiinnike?
Taitaa se olla niinkuin kuuluukin kun kattelin kuvia.
Tuommonen ääni tuli joskus kun laturin laakeri söi akselin.
Kirjoitti: Enskupensku - 17.07.2025, 13:42:24
Nooh, saa nähdä mitä on syönyt kun 2,5 viikon päähän sain korjaamolle ajan.
Kirjoitti: Enskupensku - 29.07.2025, 20:00:56
Nonii volvo tullut korjaamolta takaisin ja viaksi todettu laturin laakeri.
Suuret kiitokset aikaisemmalle kaverille, joka tuosta jo puhui!
