Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Yrittäjyys_palkitsee - 17.07.2025, 15:09:57
Otsikko: Flekti jää pyörimään minuuteiksi kun auton sammuttaa
Kirjoitti: Yrittäjyys_palkitsee - 17.07.2025, 15:09:57
Auto on v70 vuosimallia 08 eli kolmoskoppanen. Tuuletin jää jostain syystä päälle usein jopa minuuteiksi huutamaan kun auton sammuttaa. Usein tuntuu pyörivän. Olkoonkin notta on lämmintä, ei sen pitäisi viittä minuuttia pyöriä sammuttamisen jälkeen, jos ollenkaan.
Irroittamalla akun navan sammuu viimeistään. Mistä etsiä vikaa?
  :idiot2:  <<  :nohnoh
Otsikko: Vs: Flekti jää pyörimään minuuteiksi kun auton sammuttaa
Kirjoitti: tuomaril - 17.07.2025, 15:17:17
Saatko kaivettua jäähdytysnesteen lämpötilan esille? Pyöriikö ne ihan normaaleissa lukemissa ajon aikana eli 90 astetta plus miinus muutama aste?
Kirjoitti: Yrittäjyys_palkitsee - 17.07.2025, 15:36:24
Äkkiseltään ei saa selville jäähdytinnesteen lämpötilaa mutta sellaisen huomion tein, että kun käytin nyt autoa tyhjäkäynnillä pihassa ilman että ilmastointi oli päällä, ei flekti pyörinyt. Eli jotenkin kait liittyy ilmastointiin. Ilmastointi kuitenkin autossa toimii normaalisti joskin sen huollosta on aikaa vuosia.
Kirjoitti: tuomaril - 17.07.2025, 16:03:02
Ilmastoinnin päälläolo luonnollisesti komentaa flektin päälle, mutta en muistele että omissa autoissa ilmastoinnin takia pyörivä flekti olisi jäänyt päälle moottorin sammuttamisen jälkeen. Tuon oireen sen sijaan saa ainakin aikaan jäähdytysnesteen korkea lämpötila, joten kannattaa ne lämpötilat kaivella esille ja varmistua ettei esim termostaatti ole jumissa.
Kirjoitti: laatikkovika - 17.07.2025, 16:10:12
Kyllä mulla tosi kuumilla voi jäädä flekti päälle muutamaks minuutiks, on ihan normaalia.
Lämmöt mulla ok ja kesätermari 87°.
Saattaa siis käynnistyä sammuttamisen jälkeen kun silloinhan lämpö nousee.
