Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: fidelisjk - 23.07.2025, 14:13:07
Volvo V70 2002 2,4T B5224T3
Huomasin yhtäkkiä että normaalisti palava STC-napin valo ei palakaan enää automaattisesti, eikä napista myöskään saa enää sitä pois päältä vaikka miten pitkään sitä painaa kone käynnissä. Eli mittaristoon ei tule ilmoitusta että se olisi kytketty pois. En tiedä miten pitkään tilanne on ollut tämä, mutta viimeksi talvella kyllä toimi.
Vikakoodeja ei anna paremmallakaan lukijalla mitään, kunhan sai ensin nollattua kaikki vanhat jäänteet pois.
Mistähän tuota kannattaisi lähteä ensimmäiseksi selvittämään? Onko jollakin ollut samaa ongelmaa joskus?
oisko se itse nappi kuollut? Noi tais toimia niin että purkuautosta kelpaisi samanlainen
Ja se ei siis anna mitään ilmoitusta esim mittarissa jos se on kuollut, eli STC jää siihen asentoon missä se oli kun nappi on toiminut, jos siis tämä on kyseessä?
Pystyykö sitä kokeilemaan toisella viereisellä napilla? Minulla olisi se ovien salpauksen vapauttamis- nappi siinä vielä kaverina
Se toiminnallisuus mitä nappi tekee on koodattu siihen nappiin, systeemiä ei kiinnosta nappien sijainti kojetaulussa. Jossain maailmalla oli ohje miten noita nappeja pystyi koodaamaan tiettyyn tarkoitukseen, tuli vastaan lisävalon nappia miettiessä mut sen sai volvolta kolmella kympillä niin ei kannattanut värkätä.
Samaa mietin, että olisiko itse nappi voinut mennä vainaaksi. Kokeile vielä napata akku irti hetkeksi.
Juu varmaan nappi kuollu tai sen liitin.
DSTC jos on napista pois niin sehän menee päälle uudella käynnistyksellä. Tai siis tässä STC.
Se on sitä turvallisuutta... :idiot2:
Napissahan on merkkivalo, jospa se on mennyt rikki niin ei toimi.
Sulake on varmaankin jo tarkastettu ::)
Tosiaan tämä ratkesi siten, että oli akku irti toisen remontin aikana, ja kun laitoin akun takaisin niin napissa palaa taas valo ja se myös toimii. Eli aina kannattaa näköjään aloittaa siitä jos vastaavia tulee :)
Kiitos kaikille vastauksista
Otetaas komento takaisin. Toisen startin jälkeen ei taas pala napissa valo eikä se toimi. Eli se oli lyhyt ilo se ;D
Pitänee etsiä jostain toinen STC-nappi kokeiluun
