Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: 3-1-1 - 27.07.2025, 18:30:04
Potilas V70 D5 2008, ajettu 280tkm.
Oireena lievä ylipaine moottorissa, eli kumihanskan kun laittaa öljyntäyttökorkin tilalle niin hanska pullistuu.
PCV-purkki on vaihdettu uuteen OEM-osaan, mutta ei vaikuttanut tilanteeseen. Lisäksi tarkistettu imuputkelta PCV-purkille menevä letku ja purkilta venttiilikanteen menevä letku puhtaiksi, eli eivät ole tukossa.
Kun laitan letkun suoraan imuputkesta venttiilikannen liitäntään (ohittaen PCV-purkin), moottoriin tulee selkeä alipaine → hanska imeytyy.
Huohotinpurkilta venttiilikanteen menevän huohotinputken kun irrottaa, niin siinä ei vaikuta sormituntumalla olevan yhtään imua.
Voiko näiden oireiden ja testien perusteella päätellä, että uusi PCV-purkki on viallinen – esimerkiksi siten, että sen sisäinen virtaus on estynyt tai kalvo ei toimi, jolloin alipaine ei pääse huohotusjärjestelmään ja venttiilikoppaan muodostuu ylipainetta?
